检修与分析: 经确认为数字板问题,首先测的 5V,供电正常,发现 SDA,SCL 电压为 0V,测其对地电阻几乎短路,经仔细发现 Q701,Q702,三极管击穿,更换后还是不开机,发现 UN700 的第56,57 脚(SDA,SCL)对地阻值很小,于是更换 UN700(MST9883B),开机正常.
