故障分析:此机垂直彩条应是行脉冲有问题,检修:通电检测 IC001 的 13 脚 HD 有 1.75V 正常在测数字板 HD 输入有 5.5V 正常应是 1.7V 左右在查是 Q207 C1815 坏更换后机器恢复正常。
