检修:该机采用 TDA16846 电源,经检测发现 Q805 R824 损坏,而且线路板发黑。更换两元件后开机,+B 电压为 135V 正常,而 Q805 发热严重,Q805 是待机工作的电源调整管,开机后应处于脚止状态,通过 T801 的 12 脚经 D812 整流,IC805 稳压输出 12V, 再经 D813 D820 D821 供电。显然 Q805 的工作不正常,检测 IC805 的输出电压只有 9.8V左右,偏低,断开 12V 负载,12V 输出正常,是 12V 带载能力差还是负载太重,首先检测 D812 C838 C837 正常,说明可能是负载太重所至,于是对 12V 所至电路脚检测,当查至视放板发现有一只 12V 稳压二极管有软击穿。更换后,开机在次检测 Q805,不烫手了。
