1:维修机型:C2133E
 故障现象:不开机
 故障检修:测B+为107V正常,行管无负压,再测处理器LA76810的25脚(行供电)无电压,按任何键均无反映。怀疑CPU没有正常工作,测CPU的12脚(电源)为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一断开5V各路负载,将CPU的12脚断开时发现5V正常;查12脚对地短路。换CPU(M16V2-S)一切OK。
2:故障机型:2976S
 故障现象:搜不到台
 故障检修:光栅、菜单字符、搜索、AV输入正常,查高频头各脚电压正常,怀疑高频头不良或中周236560、236550氧化所至;换之无果。仔细查找高中放电路时发现中放集成块LA7577个别脚隐约有虚焊现象,补焊后一切OK。
3:故障机型:AT29106B
 故障现象:灯亮不开机
 故障检修:查B+及各电压输出均正常,按节目键灯灭IC201(TDA9373)之33脚有行脉冲输出,行推动管基极有0.4V电压(正常),行推动管集电极电压由待机时地B+135V降至开机时的95V左右,这说明行振荡电路产生了振荡且行推动基极回路无漏电、开路、短路现象。而行推动管集电极电压既高于正常工作电压55V左右,又低于B+电压;说明行推动级完成了对行脉冲的倒相放大任务,故障在行管基极回路开路造成行管集电极负载变轻所至,故障部位在行推动变压器次级、行管基极短路线、电感及行管本身等;经仔细检查发现行推动变压器次级至行管基极之间铜箔有开路现象,刮开绿漆焊之OK。
4:故障机型:2988DB
 故障现象:不开机
 故障检修:查B+及各电压输出均正常,测行输出无输出;再查行管基极无负压,测行推动集电极在开机后(待机时)为24V正常,按节目键启动后为14V左右,行推动管基极在启动后由待机时的0V上升至0.67V(正常为0.4V左右);说明如果不是处于保护状态就是行没有振荡,测行振荡电源为4.4V明显低于正常值8V,追根求源发现三端稳压器LA7808的1脚所接电阻R833(图纸上无此元件)已发黑变值为2K,用I欧/1瓦电阻代换 ,一切正常。
5:故障机型:2116E
 故障现象:U频段不能正常接受(U段可收到L段所有节目)。
 故障检修:导致上述故障的部位应在高频头、CPU、存储器,首先更换存储器,无效。查高频头(数码)BS0、BS1波段控制脚电压,发现仅BS1在L、U段搜索时有5V电压,而BS0在L、H、U都无5V电压;怀疑高频头损坏,更换后无效。去掉高频头测BS0、BS1脚电压如前所述,看来是CPU的41脚不能输出正常波段控制电压,段开41脚外围用万用表测之发现41脚对地9脚短路,更换CPU(M16V2-S)后OK。
6:故障机型:9629B
 故障现象:三无,指示灯亮。
 故障检修:指示灯亮说明电源正常,测B+为140V正常,再测行管C极无电压,摘下测已击穿,换新后仍不开机;又发现B+到行输出变压器之间的限流电阻R417(1欧/2W)开路,换新后开机为垂直亮线;经查为阻尼二极管D422(RS3FS)击穿短路,用BY228代换后开机有两侧各少5厘米左右的枕形失真光栅;再查发现枕形校正板上输出限流电阻R1430(3.9R/2W)开路,换新开机一切正常。
7:故障机型:AT25189
 故障现象:有线天线仅接受一个山东有线影视台,其他台搜索不到。
 故障检修:查数码高频头VCC、L/H、U/V、AGC各脚电压正常,唯有VT脚在搜索时无0-30V调谐电压怀疑VT脚外围及供电有故障,测之一切正常。断开高频头VT脚与外界连线进行搜索有0-30V电压,证明高频头已坏,原高频头型号为【TELE4-801A】用TCL(1A01B)【TM9801A-VS】代换后搜索正常。
8:故障机型:2129A
 故障现象:不开机
 故障检修:测B+及付方各路电压输出正常,测CPU【TCL-M05C01】20脚(POWER)为4.8V处于待机状态,遥控及面板键均不能使其开机,将20脚悬空开机光栅正常但按面板键无字符显示,说明故障在CPU电路;查CPU的供电、复位、晶振、SCL、SDA正常,怀疑存储器坏,换新开机OK。{03-7-5}[Page]
9:故障机型:25A106
 故障现象:不开机《按下电源开关后光栅及指示灯闪烁》
 故障检修:测B+及付方电压正常,光栅闪烁时对其无影响,只是行振荡电源忽高忽低造成光栅闪烁不定;怀疑行电路故障造成保护,检测中发现当拔掉偏转时行电路能正常工作,怀疑偏转线圈坏,换新后仍不能开机。测CPU【TCL-M06Vb-T】20脚(POWER)电压在0~3.5V之间来回摆动,查CPU及外围无故障,怀疑存储器24C08坏,换新开机OK。
10:故障机型:TCL—9629BGH
 故障现象:兰屏无图无声,按AV/TV、节目键字符显示正常,功能键、音量键不能正常操作也无字符显示。
 故障检修:查CPU键控输入脚(13)—(19)外围电路正常,与面板控制键之间连线畅通,则故障应在CPU (LUKS-5140-M2)或存储块24C02。代换CPU无效,试换存储块24C02机器OK。
11:故障机型:TCL—2980G
故障现象:不开机
故障检修:开机发现高压包加速极冒烟,换新开机黑屏;测QM8838PS(22)为3.4V正常 ,(18)脚为2.5V较正常值{6.5V-8V}为低,说明故障在视放电路板;摘板发现R533(470欧)已发黑,换新仍然黑平,顺R533下查Q503、Q504发现Q503(BF422)C、E极漏电,换新OK。[03-11-15]
12:故障机型:TCL—AT2516UG(TDA9383PS/N2-TCL-UOC-V02)
故障现象:不开机指示灯亮
故障检修:指示灯亮说明开关电源工作正常,用数字表测B+电压为133V正常。开机测行推动三极管集电极电压在按下面板节目键后有133V-3.6V-113V,说明行负栽轻,故障应在行推动变压器次级至行管之间。怀疑行管基极与行推动变压器次级输出间有开路现象,干脆将上述两点用连线短接无效。将行推动变压器拆下后再将各脚仔细的焊一遍,上机OK。(03-12-24)
13:故障机型:TCL—2539DR(QM8838PS)
故障现象:不加信号时字符兰屏正常,有图象时TV、AV状态均出现图象时有时 无且无图象时黑屏。
故障检修:将随机遥控器面皮揭开在菜单右上第三个键为“数码滤波”开关键,按压无效,更换存储器后再按屏幕左下角出现“数码滤波    开/关”字样,再按为“数码滤波    开/关”图象恢复正常(不再跳)。(04-1-8)
14:故障机型:TCL—AT21288
故障现象:收不到台,AV正常。
故障检修:自动搜台时浓重的雪花里有隐约图象出现且有24个存台(有线台个数为24),用影碟机输入时图声正常。有以上现象可以看出故障应在高中放部分,拆机检查高中放部分B+、波段控制、VT、AGC等电压均正常无误。怀疑高频头损坏,换新后开机OK。(04-2-25)
15:故障机型:TCL—AT2575S(超级8829)
故障现象:图象颜色发红,搜台时图象正常且能正常存台;但正常收看时大部分无图象且图象发红。
故障检修:开机检查各部分电压正常,怀疑高频头故障,换新无效。根据故障现象怀疑AGC跟踪不良,按住电视机面板“音量-”至音量减为0不松手,再将遥控器对准电视机接受窗快速按三下“0”,屏上出现“D”字符表示进入总线菜单,再按数字键1进入总线菜单1,将第一项RF AGC由1D增至29按电源开关退出总线。重新开机搜台收看正常且图象颜色不再发红。(04-3-13)
16:故障机型:TCL—2535A(TB1240\\M06-V3)
故障现象:不能开机,光栅收缩不定。
故障检修:开机检查,B+及电源次级各输出均正常。测行激励时有时无,再测TV处理器TB1240供电9V也是时有时无,怀疑9V供电PQ09RD11损坏,换新无效。又查到PQ09RD11控制脚4脚电压 也是时有时无,由图纸可以看出4脚受控于CPU(M06-V3)20脚(STANDBY),而20脚电压也是时有时无。由此推断故障应在CPU或存储器24C04,本着先易后难、先小后大的原则,先换存储器24C04,开机正常但行、场幅不对,进总线调整一切正常。
