1   TCL-2501/2901机芯  开机后将主机和音、 量调到最低后,再 按三下0(注意 要在1。5秒同完成)按摇控器的菜单键右退出
2         TCL-3498GH型 彩电  将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原
3  TCL2129E  2129E机型使用三洋LA76810A单片电视处理芯片,和三洋 LC863324 CPU。试产时使用 FLASH MEM-ORY(闪存)方式将软件烧写到 SANYOLC86F3348芯片上;试产后,改为掩膜片,厂型号为M16VIP。由于采用I2C总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有4个,分别是 IF VCO中周、 VR801、高压包上的 SCREEN和FO CUS旋钮。
本机操作某单有两种模式,用户模式和工厂模式,前者为用户操作而设;后者专为工厂生产或维修调试使用。
为方便调试,提高效率,本机遥控器特设了三个快捷键:V-KILL 键(一条亮线)、T1键(在T1状态
下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。
注:本机按一下遥控器T1键进入T1状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下T1键,进入BUSOPEN状态,即本机 I2C总线状态关闭,用于白平衡调整。
4  TCL2911D PHILIPS机芯  初始化菜单
同时按工厂设定初始化键,便可进入工厂设定菜单。
5  TCL2501  1.2501机型的调试
2501机型采用了东芝 TB1231AN单片电视处理芯片,和厂设计所自行设计的M6软件的东芝CPU。试产时使用OTP方式将M6软件烧写到东芝TMP87PS38N芯片上,试产后,改作掩膜片。另外,由于采用 I2C总线结构,多数指标的调试可以通过遥控器完成。需要调试的可调元件只有三个,分别是机校电位器、行幅电位器和 IF VCO中周。用于2101机心某些参数的自动调试方法及软件也可用于本机机心的调试。
本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。用户模式可以用本机按键操作,也可以用该机遥控器操作。但工厂模式只能用遥控器操作。
进入工厂模式的方法是:开机后将主机的声音减按住,等到后,按三下(注意时间需在
6  TCL-2101AS  进入维修状态的方法及数据
S模式操作界面设有密码,D模式需要使用专用遥控器才能进入调整状态。
用户遥控器可按下法改为专用遥控器:
打开遥控器外壳,在遥控器印刷板对应的D1502、D1503处装上1N4148。印制板右下角有一轻触开关触点,揭去手机前壳键盘面板(不干胶粘贴),在面板右下角对应于印制板开关触点的位置装一导电橡胶按键(自制),暂不贴键盘面板装备。
改装遥控器后即可进行调整,步骤为:首先按一下遥控器右下角新增按键,屏幕右上角上显示D即进入调整状态。
按数字键,屏显目前调整状态:
SELF CHECK
POWER: 000
BMLNE:OK
BLS CONT: OK
SYNC:NG
调整结束后屏显 SESF CHECK
POWE R:000
BUS LJNE: OK
BUS CONT: OK
SYNC:OK
调整结束后拆除D1502D1503,使遥控器恢复为用户遥控器。
7  TCL王牌2501A IC总线数据2  GEOMETRY1: GEOMETRY2:
项 目 数 据
库SIGNAL NORMAL
VPOS-50 2
HPOS-50 11
HIGH-50 32
VLIN-50 2
VSC-50 3
项 目 数 据
SIGNAL NORMAL
HSIZE50 30
PARA.50 50
TRAA.50 15
CORN.50 13
VEHT.50 4
HEHT.50 3
STATUS: COL-TEMP: OSDADI:
项 目 数据
ABL 3
SUB-BRI 36
RF-AGC 38
PIF-AFT 152
R-SECAM 3
B-SECAM 3
APC 1
项目 数据
R.CUT 80
G.CUT 103
B.CUT 71
G.GAIN 55
B.GAIN 47
VPOS.50 32
INTV.50 12
H.POSIT 25
OSD.BRI 40
8[Page]  TCL王牌2901A IC总线数据2
项 目 数据
ABL 3
SUB-BRI 47
RF-AGC 31
PIF-AFT 186
R-SECAM 7
B-SECAM 7
APC 1
项目 数据
R.CUT 100
G.CUT 109
B.CUT 93
G.GAIN 64
B.GAIN 61
VPOS.50 25
INTV.50 11
H.POSIT 15
OSD.BRI 38
9  长虹G2983  采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器)将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
10 TCL2169C、2108、2178A  TCL 彩电 I2C总线的调整方法
  1进入S调试程序的方法
  按住电视机音量-键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的屏显键,此时屏幕的右上角出现S即进入S状态。按节目+键改变调整项目,按音量+音量-键改变数据。
  2进入D调试程序的方法
  使电视机进入S状态;按屏显键,使S消失,显示节目号;重复1的*作过程,在屏幕的右上角出现D,即进入D状态。
  3退出维修状态
  按遥控关机键后,重新开机。
  本机只要在S状态下便可调出所有数据
11  TCL2129A  TCL 彩电 I2C总线的调整方法
  1进入S调试程序的方法
