TCL HID29189PB型机维修方案
机型  HID29189PB
1. 关于HID29189PB有声音无图象的技术更改
    更改办法:把UN300(PW1225A)25.26输入数据总线信号脚的电阻RN320;RN321由原来的680欧改为100欧即可。(注:只是早期部分机器未改此电阻)。
2. 故障现象:声音正常,图象呈绿屏
    检修方法:用示波器测UN101输出图象信号到UN700正常,然后检测UN700输出红  兰色数据波形异常,在排除供电及行场同步信号时,检测到UN700(56) (57)数据总线不正常,把QN701QN702内带二极管的场效应管更换后故障排除。拆出的元件用表发现源极与漏极比正常值小100欧。
3. 故障现象:图象失真彩色拉丝
    检修方法:通过检测图象信号已送到UN700经内部模数转换输出的数据输出的数据信号模糊不清,似代换UN700后故障消除。
4. 故障现象:图象不同步
    检修方法:此现象须查行场同步信号通路,行同步信号从JN101的(5)脚输入到UN102(2)经内部行整行滤波输出到UN700(30)脚正常;场同步信号从JN101的(6)输入经QN102QN101组成场整形电路送至UN700(31)脚无信号,检修发现QN101损坏,更换此件后故障消除。
