TCL9325彩电C926变质造成的软故障检修
来源:电子报2002/35期
一台TCL9325彩电开机后光栅时大时小.呈无规律收缩、放大状态,同时亮度也相应发生变化.扬声出发出异常响声.
测主电源电压(+143V)多数情况在124-136V之间无规则的波动,而有时又突然降到50V左右。据维修经验,此故障出在开关电源电路或行负载电路。断开行负载,在滤波电容C417(100uF/160V)两端并上100W灯泡作假负载(见附图),开机测得主电源电压(+B)在130V左右,一会儿又突然降到 50V以下,由此分析故障在开关电源部分。逐一检查并用正品元件代换Q912、Q911、Q910、ZD903(8.2V)、ZD9p4(9.1V)、C908(10uF/50V)、C910(47uF/25V)等元件,故障依旧,于是重点检查开关变压器T901后面的二次整流滤波电路。
拔掉开关电源部分至主板的插头CN904,将100W灯泡改接在+B第一级滤波电容C926(10uF/160V)处,用两块万用表监测+B电压及+18V辅助电源电压,发现+B电压降到+6V左右,而辅助电源电压(空载)为+23V保持不变,这说明故障在+B处的整流滤波及其相关电路。查R9l4、C914、D906无异常,怀疑C926损坏。取下用MF47型万用表Rx100挡测量无充放电现象,用数字万用表测量已无容量。C926图标为22uF/16V.而实物为10uF/160V,用正品22uF/250V电容代换后+B电压为+143V且稳定。接上原负载,在+B输出处串人电流表测其负载电流为400-550mA,在L904处串人电流表测行负载电流为300-500mA,在行管V402 C极串人电流表测其电流为 850-1080mA,且电流随屏幕亮度增大而有所增大。上述测量值乍看起来好像误差太大而不正常,其实这是测量部位不同引起的误差,行输出电路本身没问题。更换C926后长时间观察,未出现任何异常情况。
武汉 赵良林
