大屏幕液晶彩电二合一板电路组成框图见图1所示,一般设有一个副电源和一一个到二个主电源,多数还设有PFC校正电路。由于屏幕尺寸大,需要的灯管数量多,灯管长度增加,功率增大,为其供电的二合一板输出功率和输出电流相对增加,为了确保供电稳定可靠,大屏幕二合一板在提高功率的基础上,采用了一些新技术。
         一是增加了PFC功率因数校正电路,将供电电压和电流的相位校正为同相位,提高功率因数,减少谐波干扰,并将市电整流后的电压提升到400V左右。
         二是将逆变器升压电路由原来的12V或24V供电,改为PFC电路校正后的370V~400V供电,从而减轻了主电源+24V的负载,减小了主电源输出电流,使电源板更加稳定可靠。与逆变器采用12V或24V供电的电源板相比,电源板的变压器和开关管的体积明显减小。
         三是设有完善的过流、过压、电流均衡保护电路,当发生过流过压、打火或因灯管开路、老化差异造成各路灯管电路电流不一致时,保护电路启动,逆变器停止工作,避免故障扩大。
         下面以TCL L32E19、L32E76/MS18、L32E77B/MS18、L32X9、L42E77H、L42E9F、L42F19BD、L42P10FBE、L42S9FE、L42X9D、L42X9F液晶彩电采用的IPL42A/L二合一板为例,介绍大屏幕二合一板的工作原理与维修技巧。
         TCL液晶彩电用的IPL42A/L二合一板实物如图2所示,开关电源部分集成电路采用FSQ510+L6562A+FA5571N组合方案,背光灯逆变器部分振荡与驱动控制电路采用OZ9926A,电源电路及逆变器电路见本期中心图。其中IPL42A型电源板配AUO 42英寸屏,该屏采用18支EEFL直灯管并联,屏典型工作电流135mA,屏单端电压950V,工作频率45kHz;点灯电压1225V(0C),点灯时间1s~2s。IPL42L型电源板配LG 42英寸屏。该屏采用16支CCFL直灯管通过均流电容(15pF)后并联,屏典型工作电流135mA,屏单端电压1500V,工作频率58kHz;点灯电压1300V(0°C)(非最终参数),点灯时间1s~2s。
一、电源部分工作原理
          通电后,AC220V市电首先送到副电源整流滤波电路,经整流滤波后形成+300V电压,为副电源厚膜电路FSQ510供电,副电源首先启动工作,为主板控制系统提供+3.3VSB/0.2A电压,控制系统工作后为电源板送入开机P-ON控制电压,开关机控制电路动作,一是使继电器K801吸合,为主电源提供AC220V电压,经整流滤波形成300V的稳定直流电压,以U805为核心的主电源启动工作,输出+24V/2A电压为主板等负载电路
和逆变器电路供电;二是将副电源产生的VC电压送到PFC振荡驱动电路L6562A,为其提供工作电压,PFC功率因数校正电路启动工作,将300V提升到约390V的VBUS电压,为主电源和逆变器升压电路供电。开机后控制系统送到电源板的BL-ON点灯控制和DIM亮度调整电压控制逆变器电路U901启动工作,逆变器输出高压将背光灯点亮,整机进入开机收看状态。
        1.副开关电源
        副开关电源电路由厚膜电路U801(FSQ510)、开关变压器T802、取样误差放大电路U807、光电耦合器U804等元件组成。
        通电后,AC220V市电经I807、D808、D815、C806整流滤波后形成+300V电压,首先为副电源厚膜电路FSQ510供电。该电压一路经开关变压器T802的初级绕组加到厚膜电路U801⑦脚内部开关管的D极,另一路经R819、R803启动电路为U801⑧脚提供启动电压,通过内部电路向⑤脚外部C819充电,U801得到启动电压进入工作状态,其内部开关管的脉冲电流在T802中产生感应电压。其中次级绕组感应电压经整流、滤波得到3.3VSB/0.2A待机电压,六主板控制系统供电;辅助①-②绕组感应电压经整流、滤波产生vC电压,一是给开关机控制电路供电:二是替换下启动电路给U801⑤脚内部电路供电。
         稳压电路由取样误差放大电路TL431-1V25(U807)、光耦PS2561 (U804) 构成,通过取样电阻R853、R853A、R852分压对输出电压取样,经U807比较放大后,通过U804连接到U801③脚内部振荡电路脉宽进行控制,从而输出稳定的3.3V。
         开关机控制过程:当电源板收到的P-ON信号为高电平时,Q80导通,光耦U802导通Q811 出vCC电压,一是使K801吸合,为PFC校正和主电源供电;二是为U806电路供电, PFC校正电路启动工作,将主电源和逆变器升压电路的供电提升到390V。
        2.功率因数校正电路
         PFC功率因数校正电路由驱动控制电路U806(L6562A),推动电路Q805、Q809和大功率MOSFET开关管Q801、Q802,储能电感L801 ,充电电路D812,整流电路D818,大滤波电容C840、C840A组成。开机后,继电器K801吸合后,AC220V市电由全桥D804整流和C808、C809滤波后所VAG脉动300V电压,一路经过储能电感L801加到MOSFET开关管Q801、Q802的D极,另一路经分压后送到驱动控制电路U806③脚,遥控开机后,开关机控制电路送来的vcc电压进入u806⑧脚后,U806开始工作,从⑦脚输出脉冲信号,经Q805、Q809推动放大后,驱动Q801、Q802截止和导通。当PFC电路的驱动信号是高电平时,Q805导通,Q809截止,Q802和Q801的栅极为高电平导通,整流后的市电对L801进行充电,电能转化成磁能储存在I801中;当PFC电路的驱动信号是低电平时,Q805截止,Q809)导通通,Q802.Q8C的栅极被下拉为低电平截止,L801储存的磁能释放,经D818整流后输出VBUS电压,经电容C840、C840A滤波,提升到390V左右,为PWM主电源和逆变器升压电路供电。
        PFC功率因数校正电路启动工作后,U806通过①脚对PFC电路输出的VBUS电压进行检测,如果VBUS电压低于额定值,U806则输出一定宽度频率可调的矩形波。此时, MOSFET场效应开关管Q801、Q802的导通时间愈长,流过I801的电流峰值愈大,当Q801、Q802突然截止时,L801感应的右正左负的电压愈高,此时D818导通, VBUS端电压提升愈高,直到额定值为止。
        过流保护电路:由U806④脚内外电路组成,通过R866对末级大功率MOSFET开关管Q801、Q802的S极电阻R837两端的电压降进行检测。当R837两端的电压降增大,使U806④脚电压大于1.7V时,U806会立即关闭PFC脉冲输出,达到保护的目的。
       3.主开关电源
         主开关电源由驱动控制电路U805 (FA5571N),大功率MOSFET开关管Q803,开关变压器T801 ,取样误差放大电路U808,光电耦合等组成,产生+24V/2A:一是通过连接器输出,向负载电路提供电压,二是为电源板上的逆变器振荡控制电路供电。
         遥控开机后,继电器K801吸合,AC220V通过整流滤波和PFC校正电路为主电源提供约390V的VBUS电压,该电压是经开关变压器T801的初级①-②-③绕组加到大功率开关管Q803的D极,二是通过R827、R826和FA5571N( U805 )的内部从⑥脚(vcC)对电容C802进行充电,当C802的电压达到9V时,U805进入工作状态,从FA5571N⑤脚输出脉冲信号,去控制Q803导通和截止,Q803的脉冲电流在开关变压器T801的各个绕组产生感应电压。次级绕组感应电压经整流、滤波后,输出+24V/2A电压,一是通过连接器输出,为液晶电视机的主电路板供电;二是为电源板上的逆变器振荡驱动控制电路供电。T801初级的⑤-⑥辅助绕组产生的感应电压一是经D829、C802整流滤波后,为FA5571N的⑥脚提供启动后的vCC工作电压;二是经R887、R888分压送到U805①脚,作为零点电流检测,对输出脉动相位进行调整。
         稳压电路由取样误差放大电路U808(TL431)、光耦U803(PS2561)组成,对FA5571N②脚内部振荡电路进行控制,从而稳定地输出24V电压。
         过流保护电路:由FA5571N③脚内外电路组成,通过R870对末级大功率MOSFET开关管Q803的s极电阻R859两端的电压降进行检测。当R859两端的电压降增大,使FA5571N③脚电压大于保护设置值时,FA5571N立即关闭⑤脚脉冲输出,达到保护的目的。
         空载保护电路:T801的次级感应电压,还经D824、C836整流滤波,得到一个约-100V的负电压,该电压经R802与3.3V电压叠加,加到三极管Q807的基极,由于D819的钳位,正常时Q807的基极电压为负压而截止,对P802 12脚BL-ON点灯控制电压不产生影响。当24V电压空载或者负载极轻时,U805处于间歇工作模式,电流变小,输出电压降低,C836的负压不足时,Q807的基极电压变为正向电压而导通,将BL-ON电压拉低,逆变器电路停止工作。
二、背光灯逆变器工作原理
          它主要由振荡激励控制电路、推动电路、桥式推挽升压电路三大部分组成。电源部分输出的+24V/2A电压为逆变器振荡驱动控制电路和推动电路供电,电源部分输出的VBUS(390V)电压为逆变器升压电路供电。
1.逆变器工作过程
         遥控开机后,主板微处理器输出的逆变器高电平开启指令BL-ON从连接器P802 12脚送入逆变电路OZ9926A 19脚点灯控制端,同时微处理器输出的DIMP亮度调整电压从连接器P802 11脚输入逆变电路,经分压后送到OZ9926A 11脚, OZ9926A内部振荡电路开始启动,经内部处理后从23、④脚输出高端的HDR1、低端LDR1第一组激励脉冲,送到推动电路Q913、Q914,放大后驱动对管Q905/Q909和Q906/Q912,推挽放大后送到推动变压器T902;OZ9926A从②、⑤脚输出高端HDR2、低端LDR2第二组激励脉冲,送到推动电路Q920、Q915,放大后驱动对管Q908/Q911和Q907/Q910,推挽放大后送到推动变压器T901。
         推动变压器T901的次级两个绕组的激励脉冲分别送到Q916、Q901、Q919、Q902桥式推挽电路上臂放大电路;推动变压器T902的次级两个绕组的激励脉冲分别送到Q917、Q904、Q918、Q903桥式推挽电路下臂放大电路。经推挽放大后在T903、T904初级绕组产生交变电流,在T903.T904的次级高压绕组产生交流高压,升压后经P901、P902为背光灯供电。其中Q916~Q919的作用是为缩短Q901~Q904的电压上升沿时间,降低损耗。
2.逆变器保护电路
        (1)灯管电流的检测流程:变压器T903、T904的次级电流(灯管电流)通过回路中串联的R959、R961等电流取样电阻产生电压降,经D913整流后转换为电流检测电压,通过分压、滤波后送到U901的13脚,通过IC内部的检测,调整两个驱动管的相位差,改变初级线圈占空比达到次级电流恒定。13脚电压低于2v时,则定时器动作, TIMER 15脚外接电容开始充电,达到2.9V之后,保护电路启动。
        (2)过压检测信号流程:变压器T903、T904次级输出的高压,经C901、C906、C902等电容分压后,输出检测电压。通过D916整流输出的检测电压,经R915、R924分压送到U901的12脚;正常时如果该脚电压高于ovPT的12脚电压, TIMER的15脚外接电容开始充电,达到2.9V之后,保护电路启动。
         (3)灯管拉弧检测电路:通过c913取样的拉弧电压达到Q922的导通电压,则Q922进入导通状态,同时会使Q924也导通,将VREF(5.5V)分为三路:
    第一路通过D902送到OZ9926A的12脚(输出电压检测脚),使过压保护电路动作。
         第二路通过D905再经过R927给OZ9926A的15脚(TIMER)外接的延时电容c915充电,延时时间缩短;当电压充到2.9V后就保护,关闭输出。
         第三路使 Q923导通,将OZ9926A的14脚(SSTCMP)电压拉低,降低驱动的占空比。拉弧检测电路的三个支路全部动作,达到拉弧快速保护的目的。
        (4)灯管开路保护(高压插座松脱保护)原理如下:一是当灯管全部开路后,启动时以最大占空比工作,变压器次级电流还不够,0Z9926A 13脚(ISEN)检测到的电压偏低而保护。二是当其中一个高压插座松脱时,启动后变压器次级电流偏小,因此占空比变大,插座松脱的变压器次级负载极轻,电压升高,OZ9926A 12脚(VSEN-POL)检测到异常高压,则过压保护电路启动保护。
         维修时应注意:测量电压、波形和对地电阻时,注意选择正确的接地点,检测开关电源的初级电路和逆变器升压电路的接地点为热地;而检测开关电源次级电路和逆变器的振荡驱动电路、推动电路的接地点为冷地,在路测量时接电视机内部铁板即可。如果接地弄错,不但造成测量数据出错,引发误判,还有可能损坏测量仪器,特别是示波器。维修的顺序是先排除电源板故障,确保电源板供电正常,再维修逆变器部分故障。维修顺序和技巧如下:
1.电源部分故障维修技巧
          电源部分副电源发生故障会引发指示灯不亮,整机不工作;PFC电路发生故障,主电源和逆变器升压电路供电降低,主电源发生故障引发指示灯亮,无伴音无光栅故障。
         指示灯不亮,整机不工作故障维修方法如下:
        (1)测量保险丝F801是否熔断,如果熔断,说明开关电源存在严重短路故障,一是检测主 电源交流抗干扰电路旁路电容和整流滤波D804、C808、C809是否击穿漏电。二是检查PFC功率因数校正电路开关管Q801、Q802是否击穿。三是检查PFC滤波电容C840:C840A和主电源开关管Q803是否击穿。四是检查副电源抗干扰电路和厚膜电路U801的⑦脚与①~②脚之间的内部MOSFET开关管是否击穿。如果上述开关管击穿,继续检查相应的尖峰吸收电路元件和稳压控制电路元件是否损坏,避免再次击穿开关管。
        (2)如果测量保险丝F801未断,指示灯不亮,主要是副开关电源电路未工作,首先测量U801的⑦脚有无300V电压,如果无300V电压,检查市电输入电路和整流桥L807、D808、D815是否开路;有300V电压,测量U806的⑦脚300V电压、U801的⑧脚启动电压和⑤脚vCC供电电压;无启动电压检查启动电阻R819、R803是否开路或阻值变大;VCC电压不正常,查⑤脚外部的VCC整流滤波电路R865、D814、C803;有启动电压检查U801的③、④脚电压和对地电阻,并判断U801是否损坏,必要时,代换U801。
         副开关电源次级滤波电容C838、C839易变质失效,造成+3.3V电压低,D809和D807击穿,会引发副电源停止振荡,无电压输出。
         指示灯亮 ,无伴音无光栅故障检修操作如下:指示灯亮,说明副电源正常。遥控开机测电源板与主电路板连接器P802 10脚P-ON为高电平,则是主电源电路故障。测主电源开关变压器T801的次级有无+24V直流电压输出。如果测量主电源始终无电压输出,说明主电源未工作。
         (1)检查开关机控制和 PFC电路。首先检查开关机继电器K801是否吸合为主电源供电,如果未吸合,故障在开关机控制电路,检查Q808、U802、Q811;继电器吸合,则测量PFC大滤波电容器C840、C840A两端有无390V电压,如果为+300V,则是主电源或PFC校正电路未工作。对于pFC电路先查驱动电路U806的⑧脚VCC供电和⑦脚激励脉冲,再查Q801Q802和整流滤波电路D818、C840。
          (2)检查主电源电路。先查主电源驱动电路U805的⑧脚启动电压和⑥脚VCC供电,无启动电压多为启动电路R827、R826开路,无vcC电压则是vcC整流滤波电路R873、D829、c802发生开路故障;⑧脚有启动电压,则测量U805的⑤脚有无激励脉冲输出,无脉冲输出说明U805及其外部电路故障,有激励脉冲输出,检查开关管Q803,检查T801及其次级整流滤波电路。
         (3)检查次级整流滤波电路。主开关电源次级滤波电容c804、C805、C829易变质失效,造成+24V电压降低,D806和D824击穿,会引发主电源过流保护,停止振荡,无电压输出。
2.逆变器部分故障维修技巧
         (1)如果发生背光灯始终不亮故障,首先检查逆变器板工作条件。测逆变器U9012  20脚的+24V供电、19脚点灯控制电压、11脚的亮度调整电压是否正常。逆变器板工作条件正常,检查U901的23、②、④、⑤脚有无激励脉冲输出,无激励脉冲输出,则故障在U901及其外部电路;否则故障在推动电路和桥式推挽输出升压电路。
         (2)如果开机的瞬间,有伴音,显示屏亮一下就灭,则是逆变器保护电路启动所致。如果背光灯灯管亮后马上就灭,则是过流保护所致;如果灯管亮1s后才灭,则是过压保护电路启动。
         逆变器部分过压、过流保护电路主要对0Z9926A的12脚13脚电压进行控制,检修时,可在开机后保护前的瞬间通过测量OZ9926A的12脚和13脚电压判断保护电路是否启动。如果12脚电压异常,则可判断电压反馈电路引起保护;如果13脚电压异常,则可判断电流反馈电路引起保护。
三、TCL二合一板的代换参数表
        TCL二合一板的代换参数表见表1。
        注1:表中的“空格”为无相关信息。“无”指的是电源板上无相关电路。无副电源是指无独立的副电源,控制系统5V供电电压多由主电源提供。背光灯采用的集成电路是指振荡驱动控制电路和推动放大集成电路,不含升压输出MOS复合开关管和保护检测电路。背光变压器是指背光灯升压变压器的数量,灯插座是指接背光灯管的插座数量,4x2,2x2表示4脚插座2只,2脚插座2只,以此类推,X前面的数字是插座引脚数,x后面的数字是插座数量。LED背光灯驱动板在变压器栏目中标注的是背光板的输出电压。表中输出电压因液晶显示屏的尺寸、型号不同,输出电压会有所不同。
        注2:5脚插座的③脚未用悬空,①、②脚相连接、④、⑤脚相连接,实为2脚插座。
        注3:3脚插座中的①、②脚相连,③脚未用,实为1个引脚。2个插座分别连接背光灯的两端。
