接修一台TCL L32M16型(机芯:MS68B)液晶电视,AV1热机无声音,图像正常,其他信源伴音、图像正常。AV1出现故障时,先是喇叭“啪啪”响几声,然后没有声音,试其他信源声音正常,判断伴音功放部分无故障,重点检查伴音切换部分,相关电路见图1。
试代换U901( HEF4052B),故障依旧;偶然在AV1状态下,把音频线插在AV2上有声音,据此确定故障在U901的控制部分。测U901的切换脚⑨脚电压为0V,10脚为4.3V左右,正常情况下10脚电压应该为10.5V左右。取下控制三极管Q904,电压依然很低,说明从大块出来的控制信号正常;查上拉电阻R973 ( 10k )正常,判断是PCB板漏电。清洗线路板,无效;把从U901到U902(未用)的10脚用刀片切断后,电压恢复正常,故障排除。
