接修一台TCL LCD32P02彩电(DVP-L4机芯),TV状态无声,其他状态伴音正常。根据故障现象分析,判断故障在伴音转换电路中。此机的中频处理块IC700 (R2S10401 )①脚输出伴音信号,送给音效处理块IC800(R2S15908)④脚,经IC800切换处理后从⑦、28脚输出左、右声道音频信号,送给伴音功放IC1的⑧、⑨脚。
      给IC800 28、29脚注入干扰信号,扬声器中有噪音,但从IC800④脚注入,扬声器中无声,由此判断IC800工作异常。测量IC800的供电与总线电压均正常,更换IC800后故障依旧,检查其外围元件也未发现异常。由于IC800内部的切换电路由总线控制,会不会是软件的问题?在以前修.CRT总线彩电时,曾遇到过几例存储器异常导致无声的故障,最后更换存储器排除故障。由于笔者手头无该机FLASH存储器的数据,决定先更换用户存储器24C64(IC203)一试,换上一只同型号空白存储器后试机,故障排除。
