接修一台TCL L39E4600AN-3D型液晶电视,二次开机时,待机指示灯闪烁几下后就停止闪烁变为常亮。上电测得主板上的3V3SB、+24V、+12V、+5V、+3V3、+1V5及+1V2均正常,怀疑引导程序MBOOT有问题。软件升级后试机,故障依旧。
      考虑到引导程序MBOOT存储在FLASH存储器U8( HY27UFO82G2B)中,于是对U8的供电及引脚进行检查,未发现异常。接下来,接上编程器查看打印信息,显示如下:
      BOOTR2AP
      NAND flash Read()
      loader config failed!!
      上述打印信息第二行表示,CPU对FLASH存储器进行检测,第三行显示检测失败,怀疑U8 有问题,更换U8后试机,故障排除。
