接修一台TCL D50A620U型机,上电后指示灯亮,不开机。上电,测得主板上DC-DC电路输出电压正常,检查DDR及EMMC电路,未见异常,怀疑CPU的工作条件未满足。代换晶振(24MHz )无效,转向检查复位电路(如图所示),发现Q800的c极始终为低电平,Q802的c极电压一直为3.28V,均不正常。
      该复位电路的工作原理如下:在开关电源供给主板12V/24V电压后,3V3_ STB电压尚未建立,此时Q802.Q800均截止,Q800c极为低电平。当3V3. STB电压开始逐渐上升建立时,此电压-路通过R814.R813给C800充电,另一路通过R816加在Q800的c极,Q800饱和导通,此时Q800的c极仍为低电平。随着c800两端电压不断增加,则Q800的b极电压不断下降,当该极电压低于0.7V时,Q800由饱和状态进入放大状态,随后进入截止状态,这时Q800的c极为高电平,从而产生一个复位信号送给主芯片。断电,检测该复位电路,发现Q802的c.e极已短路,导致Q800在上电后二直处于截止状态。更换Q802后试机,故障排除。
