一台TCL D43A620U型机,出现开机画面后死机。强制升级,故障依旧,怀疑硬件有故障。测得主板上各DC-DC电路输出电压均正常。检查DDR电路,未发现异常,转向检查主芯片与MMC芯片之间的信号通道,发现电阻R819(10k)一端虚焊。补焊后试机,故障排除。
附该机U盘强制软件升级方法,供参考:先下载ip格式强制升级文件(V8 -AT96T01-LF1VXXX_ less_ jimpdata.zip), 然后将升级文件拷贝到U盘根目录下,最后将U盘插到电视机的USB接口中,若电视机有按键,则上电时长按五合一按键的中间键约10s,即可开始升级,屏显升级进度条;若无按键,需写入CLI命令强制升级,具体方法如下:先接上串口工具,开机后按住电脑键盘的“Enter'键进入uboot状态,接下来输入"run updat."指令,系统会进入升级状态,并开始升级。升级完成后重启机器,进行恢复出厂设置。
