故障现象:灯闪不开机
维修与分析:开机检测3.3V只有1.5V,无12V.取掉CN5排线,3.3V正常,无12V,把电源板翻转过来,强制开机有12V.以为是主板有问题,仔细检查没有发现明显的故障点。连好CN5排线,再检测电压时发现3.3V 12V都正常。灯也不闪了,(这时屏的高压线CN2和CN4没有接上。)按待机键可以开机。接上CN2和CN4,指示灯马上闪起来,怀疑是屏有问题?单独取下CN4,开机一切正常,后测量CN4上12V短路。打开屏体测出是屏内部的LM393 IC的12V供电脚小电容CB2对地短路。更换后试机正常。
