故障现象:灯闪不开机
维修与分析:上电试机,检测+5V电压低且在3V-4V之间变化,初步判断电源板稳压部分有问题或主板有短路,断开主板+5供电后+5V恢复正常且稳定,确认是主板有短路。仔细观察发现此机芯5V电压供给主板后由U102产生3.3VSB待机电压,检测U102输入脚,对地有60欧左右,不正常,断开U102及其所有5V滤波电容 ,故障未能排除,维修陷入困境。观察电路板,发现5V除供给SB待机电路外还供给遥控接收板,断开遥控接收板插座,5V恢复正常,经查是遥控板上滤波贴片电容C1漏电,从旧版拆一个1UF的贴片电容装上,机器恢复正常,此机遥控接收头是5V供电,维修走了弯路,望引起同行注意
