故障现象:开机一分钟左右黑屏,但声音正常。
分析与检修:据故障现象分析,声音正常,黑屏故障应在电源的 Vs,Vb,5V 电路或屏的驱动
电路。 先检查电源,在开机瞬间测 Vs 输出电压,发现Vs 电压在 135V-150V 之间变化(正常电
压为 175V),一分钟左右慢慢下降为几伏,把负载断开,电源恢复正常,怀疑是 Vs 电路带不起
负载引起保护,检查 Vs电路,发现 Q401 漏极电压只有 300V 左右(正常为 380V,是经 PFC 电
路升压后提供) , 说明PFC升压电路有故障,再查PFC电路,发现PFC控制芯片IC301,15脚 (供
电脚)电压只有 7V 左右(正常为 15V),顺着这路检查发现 D210 击穿,ZD201 反向阻值变小,找
同型号的更换后故障排除。
