机 型:PDP42U3
故障现象:不开机
维修过程:待机红灯着,二次开机灯变蓝灯,几秒钟后又变为红灯。由此分析 CPU 控制回路
应该正常, 在开机瞬间测得电源板各路输出电压: 5V、 24V、 Va65V 正常, 而Vs 电压只有93V,
正常时应该为 179V,电压偏低。断开 Vs 的负载,开机此电压还是如此。排除负载短路的可
能。故障在电源板上。Vs 电路由IC19(IR2113)组成,用示波器检查 Vs电路的振荡,驱动
部分正常。检查其负载的滤波回路,发现 C19(1uf/630V)电容已无容量,更换损坏的元件
后,开机正常。
