开机时继电器不吸合,说明继电器无 12V 输出,测量 J2 正常,STD 为 4 点 8 伏正常说明电源正常,故障应在控制电路及负载,测 RELA2 的 4 脚正反电阻未发现异常,继电器输出的电压是由 U48 的 6 脚输出一个高电平经 R442 分压后使 Q34 导通,继电器吸合输
出 12 伏,测 U48 的 6 脚为 1 伏,U48 是一个电源管理 IC,内部有程序,于是重抄,装上后 听到继电器吸合,开机后主板正常工作,故障排出。
