维修过程:经测量发现正常开机后,次机电源板输出 24V 电压只有 21V 左右,过大约半小时 后电压持续降低,最后 24V 支路停止工作,背光熄灭。检查 24V 的稳压电路,更换 IC106 IC101, 以及测量取样反馈电路均未发现异常,后仔细分析稳压部分,发现断开 CS114 后电压正常, 测量发现此电容漏电,更换后正常。
