TCL LCD32E64图象暗淡如相片底色
2008-10-02作者:1572
分析与检修:通电试机,图象很暗,调高亮度对比度与背光的亮度,才勉强看到如同相片底色的图象,但声音与控制一切正常。试转换其它信源,发现在任何一种信源下皆是此种现象,说明问题不是在后级部分,测量电源电压正常,送往芯片的供电,以及芯片输出的相关电压皆在正常范围内,怀疑系数据不良或丢失引起。拆下数据块24C32,找一只全新的贴片式IC,放于编程器卡座上,重新抄写了一下数据,开机恢复了正常。此机芯系GM2221 系列。数据块的编号为U7,此块的损坏比例较大,根据数据丢失损坏程度的不同会出现多种各异的故障现象。如花屏,缺色,死机等。所以在维修时一定要引起重视,以免走弯路。
