开机测试TV 和AV 都没伴音,用表笔注入信号,有干扰出的声音,用线短路伴音处理1142 的信号入和信号出脚,可以听见小的声音,于是怀疑伴音处理坏,代换后故障依旧。测试1142 的供电也正常,于是怀疑是否软件造成的此现象,于是进入工厂模式发现总线中的SOUNDSETTING 中的数据为0,更改数据后正常。
