1. TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。
2. TCL210/AS字符无图像无声音 测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有信号为5.1V,无信号为6.2V)。经检查R294(100KΩ)电阻开路。
3. TCL-1419彩电频道低端无台频道 低端搜不着台,测高频头VT电压,开始搜索时为0V,当搜索至VL或VH频道高端时,电压突然由0V增至20V,后慢慢增加且有台出现。根据现象判断故障在30V调谐电压回路中。查此回路发现R004(15kΩ)变为无穷大,更换后故障排除。
4. TCL-2101AS彩电不开机 接通电源后,待机指示灯亮,按遥控待机开关后,待机指示灯熄灭,屏幕为蓝屏,但几秒钟后,又自动转入待机状态。待机状态可转换,说明电源及遥控功能正常。经查是节目存储器ST24C04损坏。因ST24C04损坏,调谐数据送不到CPU,所以此时是蓝屏。需要注意的是,2101AS彩电使用的ST24C04E2PROM电擦写只读存储器已由厂家写入初始化数据,而从市面上购买的ST24C04是没有有效数据的芯片,需初始化后才能使用。
5. TCL-2101AS彩电场不同步 图象正常,但场不同步。该机的场同步信号分离及场分频控制电路均在TB1231N 集成块内完成,试更换TB1231N后故障排除。
6. TCL-2111D彩电无光栅 该机此类故障通常是末级视放板或显像管有故障造成。分析发现,如果RGB信号不能送到视放板,会引起IC201(OM8838)18脚反馈电压不正常,从而引起保护电路动作,就会造成彩电开机后指示灯闪烁,屏幕无光栅。重点检查IC201的确良19、20、21脚的电压,发现C217电容漏电,更换后故障排除。
7. TCL-2111D彩电三无 接通电源时待机指示灯闪亮,二次开机后指示灯停闪,说明电源能起振,遥控功能正常。因为是“三无”故障,怀疑IC201(OM8838)工作不正常。首先查IC201的供电,发现IC201的12脚电压低至5V。查IC802(7808)的输出端电压亦低,而输入端电压12V正常。更换IC802(7808)后故障排除。
8. TCL-2128彩电无静音 当静音时,Q602三极管导通,使IC601④脚电压为零,实现静音。检查时发现Q602基极电阻虚焊,使 Q602始终处于截止状态不能静音。补焊后故障排除。
9. TCL-2129彩电亮度暗亮度偏暗且有回扫线,测量IC201相关脚电压正常,视放板各电压也正常,经更换显像管座后故障排除。
10. TCL-2129彩电三无通病 该机三无,指示灯不亮。测300V直流电压、启动电阻均正常,但无B+电压输出。经检查是D805二极管击穿,造成IC801(TDA4601)无正常工作电压,更换后故障排除。
11. TCL-2129彩电光栅暗 根据故障现象,首先检查自动亮度控制电路。测IC201(TB1231AN)21脚为3V,比正常值(6V)低很多。D206正常情况下应截止,其负极为9V,但现在测D206负极为2.4V,说明D206已导通。屏幕暗而D206导通,这种不正常现象表明束流取样电路不正常。检查取样电阻R412A(18K)时发现该电阻开路。R412A开路,使显像管阴极束流的直流通路被切断,同时,D206导通。使用TB1231AN降低对RGB信号的增益,因而屏幕变成暗光栅。更换R412后图像亮度和对比度恢复正常。
12. TCL-21299三无,指示灯不亮。查R801(3.3Ω/7W)电阻开路,F801完好,开关电源管Q801(D2498)击穿。估计是电压升高使Q801击穿,Q801导通时间受控于TDA4601④端,查④端外围元件,发现R813(120KΩ/1/2W)电阻开路,更换R801、Q801、R813后,故障排除。若TDA4601④端外接电阻R812、R813同时开路,电视机启动瞬间可能击穿开关电源管和烧保险管。
13. TCL2133E彩电不能搜索台 调台时可出现自动搜索菜单,但不能搜台,频道号也不变,测高频头调谐电压VT,在搜台时VT有变化,查IC101的确良14脚无电压,进一步检查了现C032电容击穿,更换C032后故障排除。
14. TCL2133E彩电 AV状态无光栅查开关电源各输出端电压正常,测IC201的42脚(外部视频输入)对地电阻大大小于正常值,说明42脚对地短路,进一步检查发现D904虚焊,失去了对集成块的保护作用,导致IC201的42脚被击穿。更换D904(5.6V)稳压管和IC201(LA76810A)后,故障排除。
15. TCL2133E彩电彩电图像顶部扭曲 图像顶部扭曲,为类故障一般是AGC电路控制增益降低,便强信号同步信号压缩造成。试将IC201(LA76810)的3脚AGC外接电容C203由22μF改换为47μF后故障排除。
16. TCLC2133E彩电可接收AV信号不能接收TV信号能正常显示AV图像,说明IC201视频处理部分及后级电路都是正常的,因而应重点检查高频头到AV/TV开关这一段,试将IC901(4053)13、14脚人为短接,TV图像正常出现在屏幕上,说明IC901损坏,内部开关失灵。更换IC901后故障排除。
17. TCLC2133E彩电 不正常出蓝屏 该机能正常接收TV或AV信号,但转换频道时,偶尔会出现蓝屏,且无法再转入正常接收。 怀疑CPU输入的复合同步脉冲信号有问题,检查IC101(LC863324)22脚(SYNC OUT),在转换频道时有负向脉冲出现,此负向脉冲对IC101的33脚造成损坏,使IC101的33脚对地电阻下降很多。33脚受损后将SYNC信号衰减,CPU判断为未接收到TV/AV信号。而使电路进入蓝屏静噪。修理时,如果IC101的33脚已损坏,那么只能更换了。为了不出现这种故障。可在33脚外部C035两端并接一个保护二极管。
18. TCL2136D彩电不能开机 待机指示灯闪烁不停,不能开机。查电源输出电压正常,IC201(0M8838)19、20、21脚无电压,判断故障是由于IC201进入保护状态引起。检查了现是D203(8.2V)稳压管击穿,使IC201的18脚无正常阴极测试电流输入,造成OM8838保护电路动作。
19. TCL2139D彩电开机数分钟后才能工作。开机数分钟后彩电才能正常工作,说明故障是由于某元件在低温条件下不能正常工作造成。人为冷却系统CPU系统的X001(6MHZ晶振)后,机器由工作状态自动转为待机状态。试更换一只6MHZ晶振后开机正常,故障排除。
20. TCL-2528彩电枕形失真 通电时间越长,枕形失真越严重。测量枕形校正板输出端L1405处电压为40V(正常为12V),测Q1404(A1015)三极管集电极为0V(正常为0.6V),更换Q1404三极管后故障排除。
21. TCL- 2528E彩电光栅出现慢 该机开机后10多秒钟才出现光栅,出现光栅数十秒钟后图象正常,然后信号逐渐变弱,调对比度时图象无反应。测IC101(LA7577)各脚电压,发现10脚AGC输出电压10.5V,远高于标称值电压5.5V。经检查是C117爆裂,更换后,图象恢复正常。接下来来检查对比度控制电路,测IC001(CTV222S1.1)⑤脚对比度控制端,电压变化范围为0~5.3V正常,测IC201(TA8759BN)59脚,变化范围为4.2V~6.1V不正常,(应为2.4V~4V),测D201负端电压为6.6~7.7V不正常(应为4.1~2.3V)。更换D201(1N4148)后故障排除。
22. TCL-2528Z(同2969)彩电三无, 电源指示灯不亮。电压输出端无短路现象,整流滤波电压正常,输出为0V,重点检查STRS6309③脚启动电路,发现R803或R803A(56KΩ)电阻有一只开路,分析是由于该电阻功率余量不足,采用ZW(56KΩ)电阻将R930、R803A同时代换,故障不再出现。
23. TCL2528Z彩电关机彩斑每次关机后屏幕中间不规则彩斑,持续十几分钟后消失。分析是显象管附属电路消亮点电路有问题。怀疑各二极管有软击穿的可能性比较大,用代换法更换到D594(1N4148)后故障排除。
24. TCL2568无字符开机过10秒后才亮,收台正常土无字符。按所有键,屏幕发黑。故障出在CPU没有行场脉冲输入。首先查CTV222S的26、27脚电压,26脚电压正常,27脚没有电压。顺线查到TA8445的8脚时发现R284电阻由原来的47KΩ变为无穷大,更换后一切政常。
25. TCL2568场线性不良该机光栅上部亮度稍亮,扫描线较疏。场扫描块IC301(TA833445)各脚电压,11脚为19.5V较正常值15V高。查6脚与11脚各反馈元件,发现R305(120KΩ)电阻开路,更换后故障排除。
26. TCL2568信号时有时无开机一切正常,工作约十分钟后,出现阵发性白色细密杂波干扰并伴有噪声,约半小时后转为信号时有时无。经更换高频头后故障排除。
27.TCL2568声音失真,TV状态下声音失真,AV状态下声音正常测IC602各脚电压,发现输出端8脚11脚电压较正常值偏高,经检查是IC602外围偏置电阻R612(5.6KΩ)变大100KΩ左右。
28. TCL2568无频道显示 该机能自动搜台但按遥控器任意键,屏幕均显示“消除—”字符,经更换存储器后故障排除。
29. TCL2568彩电无信号 开机正常,工作约十分钟后,出现阵发性白色细密干扰和伴音噪声,约半小时后转为信号时有时无。分析认为,伴有噪声的白色杂波干扰是由高频部分串入,应重点怀疑高频调谐器。撬开高频头屏蔽盖,用无感改锥轻敲焊接面,出现之杂波与故障相似,更换高频头,故障排除。
30. TCL2568彩电光栅上部扫描线稀 应查场反馈电路。测场扫描IC301(TA8445)各脚电压。⑥脚反馈电压基本正常,但11脚输出电压为19.5V(正常值15V),查6脚与11脚间反馈元件,发现R305(120KΩ)电阻开路,换之故障排除。
31. TCL2568彩电光栅呈漏斗型 Q421行管击换后行场均不满幅,呈漏斗形状,上大下小,接收信号后行场不同步,场上线性变差。检查行、场电路,各电压值均正常,开机时间稍长,手摸行管、场块及枕形校正电路Q1403管发热严重,说明负载有过流现象。怀疑偏转线圈内部局部短路,更换后故障排除。
32. TCL2582Z部分台无彩色测量TA8759N26、30脚电压都正常,用人体感应X205(4.43M)晶振,所有台都有彩色。怀疑晶振或C268漏电,更换晶振不起作用,更换C268后一切正常。
33. TCL-2669开机一段时间后伴音消失用万用表表笔测触开关IC901的2脚与5脚,喇叭无声,用表笔将其2、5脚短接后声音正常。测IC901控制端9脚12V电压正常,故判断是IC901性能不良,更换后故障排除。
34. TCL2966行场不同步十几秒后蓝屏在TV/AV状态时均出现不同步,说明转换电路正常,可能是无亮度信号输入到IC201(TA8759)33脚同步分离输入端。测IC201的33脚电压为6.2V,低于正常的6.6V,悬空X701的5脚(亮度信号输出),从IC701的1脚(Y/C分离级视频信号输入端)到Q703b极(亮度信号包含同步信号输入端)之间连跳线一根,开机故障排除。判断故障原因是X701损坏,使5脚无亮度信号输出,造成同步分离级不能正常工作。更换X701后故障排除。
35. TCL-2968彩电无规律自动关机 出现故障时,各功能键失控,有蓝屏无字符。检查CPU31、33脚时钟振荡电压不稳,更换X001 4MHZ晶振后故障排除。
36. TCL-2968彩电蓝屏从AV端输入信号,图象正常,说明IC201(TA759BN)工作基本正常,无需怀疑同步电路有问题。检查重点可放在调谐电路和中放通道。测量发现高频头AGC端子电压为0V,将其与焊盘焊开后,焊盘对地电压仍为0V,表明高频头无故障,高频头的AGC电压是由IC101LA7577⑩脚提供的,测量此脚电压也为0V,检查外围元件无损坏,试更换IC101后,故障排除。
37. TCL-2968GH彩电场线性不良 开机十几分钟后,图象上部线性拉长,下部收缩。此故障是由场线性元件热稳定性变差所致,代换C312后故障排除。
38. TCL-2968GH彩电字符显示暗。图声正常,字符显示太暗。屏幕显示电路由IC001(CPU)与外围元组成。IC001的28、29组成字符,振荡电路。IC001的26、27脚分别为行场脉冲输入端,确定字符在屏上显示位置。IC001的23、24、25输出字符显示信号。由于字符只是太暗,说明IC00123、24、25脚输出正常。又因图象正常,说明行、场脉冲亦无问题。由电路上分析,CPU的26、27脚行场脉冲,亦输送到画中画板的P03插头,断开P03的1、2脚后显示马上正常。插上接头,显示就暗,这说明故障在画中画板上,更换该板后,故障消除。
39. TCL-2968S彩色时有时无测TA8759BN制式转换块10、11、21脚,三脚电压均不稳。转换端电压不稳多是由外围电路造成的,经仔细测量发现是17脚 到地电容C233漏电,更换后故障排除。
40. TCL-2969彩电三无, 电源指示灯不亮。电压输出端无短路现象,整流滤波电压正常,输出为0V,重点检查STRS6309③脚启动电路,发现R803或R803A(56KΩ)电阻有一只开路,分析是由于该电阻功率余量不足,采用ZW(56KΩ)电阻将R930、R803A同时代换,故障不再出现。
41. TCL-2976S彩电无图像在搜索过程中有噪波道出现但无法收到图像。在搜台过程中,从屏幕上观看到搜台速度一直很快,由此可怀疑是行同步信号不正常。经检查为Q101(同步信号零点漂移抑制电路)三极管be漏电。
42. TCL-2976S在搜索过程中始终为蓝屏测CPU的11脚AFT电压有变化,说明VT电压正常。再测IC201(TA875S)35脚行同步脉冲电压0.6V且不断变化(有信号时该脚应为0.9V),说明远同步信号输入。经查是AV/TV上的Q1103(A1015)损坏。
43. TCL-29769无信号 重新搜索及显示正常,但收不到信号。测高频头AGC端为0V,沿此条线路查至IC101(LA7577)⑩脚电压5.5V正常。判断是R104(120KΩ)电阻开路,更换后收视正常。
44. TCL-2986Z无自动搜索 手动搜索正常,全自动搜索时不起作用。手动正常,说明CPU及中放电路无问题,重点检查键盘操作部分与CPU接口电路,发现W084跨接线一端脱焊,焊牢后全自动搜索节目正常。
45. TCL-2988彩电屡烧行输出管 开机测主电源145V正常,行电流约400Ma,半小时后,屏幕右边出现黑边。行电流升高至700mA,行输出管发热继而击穿。故障原因是行推动变压器不良,引起激励不足,造成屡烧行输出管。
46. TCL-2988彩电三无 测+B电压正常,测N501(TA8880)5脚无9.1V行工作电压。检查发现VD496、VD875击穿,R878开路,更换以上元件,开机一切正常。
47. TCL-2989GH彩电缺蓝色 开机光栅呈黄色。测显象管尾板三枪电压,KB已截止。测CN301端口③、④、⑤脚电压均为24V,显然③脚电压有误。为区分故障是在解码部分还是视放部分,拔下CN301插座,测主板R306、R307、R308电阻上三基色输出,电压基本一致,由此认为故障在视放部分,顺CN301③脚端口检查,测得R506(68KΩ)电阻已开路,更换R506后故障排除。
48. TCL3438R场不同步重点检查TA8759N50HZ/60HZ识别部分。测TA8759N十八脚电压为6.5V(正常为3.3V),三十脚场信号输出电压为8V左右,且不稳定,其它相关脚电压正常。查18、30脚外围元件正常。分析是TA8759N内部50HZ/60HZ识别损坏,更换TA8759N后故障排除。
49. TCL-3438彩电对比度失控 图像灰白对比度失控。测IC201的59脚电压,在调节对比度时无变化,测 CPU的3脚电压变化正常,测R011一端有12V而另一端无电压,更换R011后故障排除。
50. TCL-3438彩电场线性不良:图象下部下缩,上部有回扫线,且字符上下滚动。检查IC301(TA8427K)场输出集成电路,发现⑦脚电压明显低于正常值,其它引脚无异常。IC301⑦脚是场反馈端,同时通过Q003向CPU集成电路IC001(TCL-M3)27脚提供场逆程脉冲信号,供屏幕显定位用。由于IC301的7。脚电压低,导致Q003载止。而引起字符上下翻滚。检查IC301⑦外围电路无异常,但试换IC301后故障未排除。仔细检查,才发现IC301②脚场输出信号端和第④脚场驱动输入信号端之间的瓷片电容C304I漏电。更换C304后故障排除。
51. TCL-3438TV无信号 AV时能正常播放,但TV时无信号。查AV/TV板各点电压正常,经更换AV/TV板上的三极管Q1101、Q1105后故障排除。拆下Q1101、Q1105测其β值几乎为0。
52. TCL-3438不能自动搜台 手动搜台正常,但自动搜台时只能出现不同步的斜条,更换AFT中周后故障排除。
53. TCL-3438彩色不稳 收看时彩色不稳,不时变为黑白图像,更换Z102陷波器后故障排除。
54. TCL-3468彩电开机5秒后行幅逐渐变窄。发现行输出管不良,试换新行输出管后图象行幅仍会逐渐缩小,不能长时间使用。根据经验试更换逆程电容C422、C409后故障排除。
55. TCL-3498彩电枕形失真首先用遥控器对画面进行调整无效。接着对偏转电路进行检查,发现故障是D408损坏造成枕形失真故障较常见。
56. TCL-3498无红色根据现象判断,故障出在IC803或视放板上经对R307、R308进行交*换位连接,故障依旧,因此判断视放板有故障,测IC503的9脚电压高达190V(正常130V)。是R512电开路引起。
57. TCL-3498GH彩电AV1状态无光转换到AV1状态时,蓝屏闪一下,变成一片黑色,有声音,其它均正常 。IC601(CPU)的34脚、36脚是AV1、AV2的状态选择,6脚是S端子/SVHS信号切换开关。测其电压,在各种状态下34、36脚均为4.6V电压正常。考虑存储块IC602具有编程储存功能,是否为编程的程序在AV1、AV2、AV3、SVHS、TV转换时出现问题,试更换后,故障排除。笔者曾遇到转换不SVHS状态,也是IC602的问题。
58.TCL9228光栅暗无蓝屏 测量TDA4565,TDA3504各脚电压基本正常,只有TDA3504六脚(沙堡脉冲)电压为2.4V不正常(正常1.3V)。经检查是C416(1500Pf/2Kv)电容无容量。更换C416后故障排除.
59.TCL9228开机时图像正常,但过一会儿图像逐渐变差这故多是由于中频中周失谐造成。拆下中周T101,其中的管状电容发黑变质,更换T101后故障排除。
60.TCL-9321彩电无图像屏幕上也无噪点测量发现高放AGC电压为0V,故障原因是Q111管漏电。
61. TCL-9321 电场抖动测量TDA3653B的3脚钳位电压2V(正常电压1.3V)经检查是R414(3.9KΩ)阻值变大,使场幅不能钳位在固定值上,由此引起场抖动。
62. TCL-9321彩电有吱吱声,图声正常断开行负载,故障依旧,故判断吱吱声来自开关电源。经检查是开关电源中C906(0.033UF)电容损坏造成。
63. TCL-9325场线性不良,光栅上半部压缩,下半部不满 经查是三端稳压管LM7812损坏,更换后故障排除。
64. TCL-9325字符颜色不正常黄颜色台号变为青色,说明缺红色。沿着CPU22脚到IC304的8脚线路检查,发现C620电容漏电。更换后恢复正常。
65. TCL-9325场幅搜索闪动测开关电源输出端电压120V(正常143V)断开负载后电源输出电压恢复正常,说明电源负载能力差。更换电源稳压电路误差放大管Q901(2SB774)后故障排除。
66. TCL-9328烧行输出管开机过几分钟后行输出管烧毁,经查是S校正电容C412变值。
67. TCL-9328 该机有图像、无字符。用示波器测量CPU的26脚无行逆程脉冲信号输入,仔细检查是脉冲输入电路C304电容脱焊,补焊后故障排除。
68. TCL-9328无图像、无字符。测量中放集成块IC102的27脚沙堡脉冲电压偏高,正常应是1.3V。故障原因是C416电容容量减小。
69. TCL-9328枕形失真 该机行中心偏左,调行中心电位器无作用,图像枕形失真。 查枕形校正电路正常,测IC102沙堡脉冲27脚电压为1V(正常为1.3V)。经查D411二极管击穿。
70. TCL-9328彩电无伴音,AV输入时有伴音说明故障在伴音中放电路。仔细检查中放集成块TDA8305各脚电压及对地电阻,发现伴音中频输入15脚与地16脚短路,更换TDA8305后故障排除。
71. TCL-9328伴音失真,该机音量小时伴音正常,随着音量加大伴音失真增大,判断故障在功放电路。查伴音功放集成块LA4445的9脚供电电压异常,在伴音正常时,其电压约15~18V,随着音量加大其电压下降至9~10V,并出现伴音失真。故障原因是LA4445的9脚供电限流电阻R202(2.2Ω)变值。
72. TCL-9328伴音小该机图像正常,伴音小,而由AV输入音频信号,声音正常。这种故障一般是伴音鉴频中周T102失谐造成,用无感改锥微调T102后,伴音恢复正常。
73. TCL-9328有图像、无伴音,开大音量,只有噪音判断故障在伴音中放电路。经检查故障原因是C139电容失效。
74. TCL-9328无彩色测彩色副载波振荡器起振电阻电压波动,故障原因是TDA4555的14脚电容C336损坏。
75. TCL-9328图像红色拖尾由于出现图像红色拖尾,故怀疑TDA4565有问题。检查发现9脚电压异常,是C365电容损坏。
76. TCL-9328彩电光栅时有时无 打开电源开关,发现显象管灯丝亮,说明行振荡部分工作正常。测ZD402无稳压+12V,进一步检查,发现R435至D404之间印刷板断路,使行泳冲无法加到D404整流二极管端,造成手拍机壳时有时无。
77. TCL-9328彩电,无信号时噪波点基本正常,屏面右侧一条垂直黑带;有信号时左半部有一块较清楚的图像,而右半无图仅有偏蓝无光栅,垂直黑带依旧。换C416(CBB81-1500p/2kV聚丙烯电容后,机器恢复正常。《家维》2002第9期第10页下边。
78. TCL-9329不同步 查同步分离电路,发现从IC001TDA8628的9脚输入到IC102TDA8305的25脚的视频信号没有,仔细检查发现C415电容虚焊。
79. TCL-9329自动搜台不停自动搜台时强信号一闪而过,弱信号能停止,图像时而消失,出现蓝屏。因搜台时与信号强弱有关,故怀疑故障可能是AGC电路造成,仔细检查AGC电路发现C127(3.3UF/50V)电容漏电,更换后故障排除。
80. TCL-9329彩电三无 测140V主电源为0V,断开行负载后还是0V,测电T901的18脚外围元件,了现C914短路。
81. TCL-9421场上部压缩为场扫描正程前半段动态范围减小,多为场供电不足造成。测场 供电志压为23V(正常为26V)。故障原因为R434(0.68Ω)电阻烧裂。
82. TCL-9421转换频道瞬间有光栅,屏显也正常,当自动搜台,搜到信号停止时,无光栅 该机亮度电路工作不正常。测U101(CTV222)42脚5V供电只有3.8V,V501(LM7805)稳压块1脚输入电压14V政常,3脚稳压输出电压偏低,更换V501(LM7805)后故障排除。
83. TCL-9421有伴音,无光栅,该机屏幕上部有时出现光栅但有较疏回扫线,之后又是无光栅测量场输出块TDA3653B8的8脚电压为0V,更换C425(100UF/35V)后故障排除。
84. TCL-9421指示灯亮、无伴音、无光栅显像管灯丝亮,说明行扫描电路工作正常,故障可能在小信号处理电路。测量V201的16脚为4.4V高电平,电路应处于AV状态,按遥控器AV/TV转换键时,CPU12脚电压有变化而V201的16脚无变化,经查是R280电阻断,使V201的高电平不能转入TV状态,造成无光、无声。
85. TCL-9421彩电负像 查色通道电路,发现Q307管发射极无1.1V电压,原因是该管击穿损坏。用原型号2SC1815更换,图象恢复正常。
86. TCL-9425上部拉长,下部正常经查发现场电路R403(680Ω)变值,C404(1UF/35CV)电容不良,更换R403、C404故障排除。
87. TCL-9425屏幕中间出现一垂直黑带故障原因是行推动管Q401不良,更换后故障排除。
88. TCL-9425各频段低端收不到台测量IC601CPU的1脚电压变化范围为0~5V,而高频头电压为2~30V,调不到0V,说明IC601工作正常,故障出在调谐电压形成电路。经查故障是Q601三极管c、e极漏电造成,更换后故障排除。
89. TCL-9425屏幕号不变,每次开机屏幕字符均显示“4”,按遥控器收看其他节目,节目号也不变。测量CPU13~19脚电压,除18脚电压正常外,其它脚均为4.5V高电平。经仔细检查发现D606二极管漏电, 用1N4001更换D606后故障排除。
90. TCL-9425彩电无彩色测量IC302的19脚电压偏低,彩色副载波没有振荡,R370(470KΩ)电阻变值。更换R370后故障排除。
91. TCL-9425图像模糊,伴音有噪音 更换声表面波滤波器(SAWF),故障排除。
92. TCL9525Z指示灯亮无光栅电源开关及遥控器都不能开机,一般是:1.电源有故障,2.是CPU41脚开机电路Q605、Q606有问题。将电源板上CN813线插入短路线,电视机出现光栅,此时重点检查CPU及Q605、Q606。按遥控器开关机键,CPU41脚电压高低有变化,说明CPU工作正常。将CN813短路线拿掉,电视机处在待机状态。测CPU42脚电压只有2V(正常为5V),说明待机状态电源板5V电源不正常,经检查是R914(15kΩ)电阻开路。
93. TCL-9525Z屏幕上部有回扫线故障出在场扫描电路,测TDA3654的8脚电压升高至22V,R411电阻烧坏,怀疑场块内部漏电。更换场输出块TDA3654后故障排除。
94. TCL-9525Z屏幕小光栅测量开关电源143V输出电压偏低为133V。经查为ZD902稳压二极管不良,更换后故 障排除。
95. TCL-95252彩电信号时有时无 开机半小时后出现信号时有时无现象,用电吹风给通道各部元件加热,确定故障在IC102(TDA8305)附近。再用酒精冷却法确认故障是C141(2700PF)电容不良。更换后故障排除。维修中发现该电容为精密电容,稍有变值即可引起整机工作异常,严重时甚至出现行停振而引起三无故障。
96. TCL-9529彩电蓝屏按搜索键时屏幕使终为蓝屏,无图像出现。测IC601的1脚电压从0---4.8V变动,但高频头2脚使终无电压,断开高频头2脚测量仍无电压,检查是C603电容短路。
97.TCL-9529垂直一条亮线 因故障是一条垂直亮线说明行、场振荡器工作正常,故障出在行偏转回路中。经查是行输出级S校正电容C412容量减小,导致行偏转回路开路。造成一垂直亮线。
98. TCL-9529Z不能开机 有时能开机,有时不能开机。用万用表测电源启动电路正常,更换C905电容后故障排除。
99. TCL-9529Z烧行输出管 开机一小时左右烧行管。监测电源输出+B电压,一小时后升高到170V,行管击穿。分析是由于电源电路某一电容热稳定性差造成此故障,用代换法代换到C950(0.033UF)时,故障排除,试机一天一切正常。
100. TCL9612B三无通病 开盖检查发现显像管灯丝亮,测量IC201三基色输出异常,IC2O1无9V电源电压,顺此检查IC403时,发现IC403三个输出脚全部脱焊,焊好后故障排除。该型号机易出现此故障。
101 TCL9612DAV状态行场不同步,TV状态乳白光栅一般三洋机芯场不同步是由IC20141脚外接R233470KΩ)电阻开路造成。若把万用表置10V直流电压档,用表笔直接跨在R233上即可同步,则更换电阻即可。但本例表笔跨接后仍不同步,顺41脚查至Q204,发现开路,更换后同步政常。TV状态为乳白光栅,测Q102集电极电压正常,基极只有02V,焊下该管测量正常,用新的C3779更换Q102TV状态一切正常。
102 TCL9621无彩色 IC201LA7685)各脚电压正常,更换IC201后故障排除。
103 TCL-9621不能搜台去掉蓝屏电路,屏幕为黑色,无噪波,故判断故障在中放电路,手动搜台时发现TDA83627脚有全电视信号而13脚无全电视信号输出波形。更换L203伴音陷波器后故障排除
104 TCL-9621一条水平亮线屏幕有2cm宽的亮带故障一般在场输出反馈电路部分。测V4018脚反馈电压偏低,更换C4202200UF/25V)后故障排除。
105 TCL-9621彩电三无测开关电源110V输出端只有55V,测D506只有11V(正常为91V)。故障原因是R50618KΩ)变值。
106 TCL-9621彩电主电压升高 测主电压为150VM,测Q502基极电压比正常值5V电压高,测Q501基极电压比正常值9V低。查其偏置电阻,发现上偏置电阻R504变值为98KΩR504增大使Q501基极电位偏低,集电极电位升高,从而使Q502基极电位升高,测R503C507使Q504基极电位升高,从而使Q504提前导通而使输出电压升高。
107 TCL-9621彩电无信号 AV信号输入有信号,判断该机故障在高放或中放。测TDA8362各脚电压,发现16脚电压偏高(TV信号时正常值应为008V),按TV/AV开关时16脚无变化。可能原因一是无TV信号输入,二是Q210偏置电阻有问题。进一步检测发现Q210-上偏置R280变值。更换R280后故障排除。
108 TCL-9621彩电连续烧毁电源开关管 更换电源开关管后,开机正常,但有吱吱声,几小时后电源开关管(D2498)再次烧毁。测IC601④脚电压为2V,比正常值低,经查是R812150KΩ)电阻变值造成。
109 TCL-96210彩电AV/TV均无声、无图、蓝屏,其它功能正常 CPU19脚为11V,这说明整机处于静噪状态。36脚正常为44V,而此时为5V,相差06V。此脚为HSYC行同步信号,此脚有问题时,收不到稳定的信号,就会出现蓝屏,处于静噪状态。采用替换法,当更换Q006LSS1815)时,故障消除。测量Q006阻值正常,β值为0,笔者在维修中碰到过多次。
110 TCL-9621彩电缩音 刚开机时伴音正常,但过一段时间伴音逐渐减小。测量伴音功放集成块LA7685,发现脚电压随着伴音逐渐减小下降。检查LA7685外围元件正常,更换LA7685后故障排除。
111 TCL-9621B无信号断开D007,去掉蓝屏,自动搜索时光栅无变化,手动搜索时可出现图像但无伴音。按自动搜索键,测量CPU9AFT电压有正常变化,测36HSYC电压无变化,经检查是Q006三极管不良。更换后故障排除。
112 TCL-9621B彩电三无 通电开机时,电源有瞬间启动声,发光二极管D001能瞬时亮一下。测行电路及各电源输出端均无短路现象。于是重点查CPU5140M2)供电脚,断开425V供电端,开机电源输出112V8V均正常,二极管D001常亮,但亮度很低。关机查5V发生电路部分,发现R0341KΩ)变值,使5V电压过低,造成CPU不工作。更换R034电阻后,一切正常。
113 TCL-9621B彩电无信号断开D007,去掉蓝屏,自动搜索光栅基本无变化,用手动搜索至信号位置,能正常出现图象但无伴音。按音量键,音量字符(字标)不执行。估计为CPU未接收到有信号指标,所以判断为无信号,声音被静噪。按自动搜索,测CPU9AFT电压有正常变化,测36HSYC电压无变化。进一步测得Q204集电极有信号时有变化,Q006基极亦有变化,拆下Q006测量,其正反向电阻均已变小,更换后故障排除。
114 TCL-9621B彩电三无 开盖检查发现灯丝亮,视放电压亦正常。测量显象管IC201三基色输出异常,进一步查得IC2019V电源电压,顺此检查IC402时,发现IC402三个输出脚全部脱焊,焊好后,故障排除。已接收二台此种故障的机器。
115 TCL-9621B彩电断光 该机开机一段时间后图象扭动继而无光。测开关电源输出112V正常,测行输出基极无负压,测IC201TA8685)的35脚行振荡电压输出电压08V(正常为04V),判断故障为行振荡器停振。检查X204503F2)晶振,未发现漏电,更换X204后故障排除。
116 TCL-9621B彩电无图声屏幕仅有微暗光 通电试机,面板及遥控器各按键无效。拆开后盖,用万用表测开关电源次级,112V18V输出正常。查微处理器42+5V313227V33+6V均正常。关机后查出33脚复位端外围电阻R03510KΩ)开路。更换后机器正常。
117 TCL-9621D 彩电AV状态无彩色、TV状态无台 IC201LA768521脚电压为8V,很显然电路工作在NTSCT制。测IC001LK5140M212脚,制式转换时有相应电压变化,焊R50510KΩ)电阻测量,已开路。TV状态无台,光栅呈乳白色,更换Q101后雪花点正常,图声正常。
118 TCL9621D 彩电水平一条亮线 开机后测场块IC301TA8445)输出脚11脚为0V9V供电正常,7脚、12脚为0V(正常应为25V)。25V是由行输出变压器6脚经R405D403整流后由C413C305升压滤波后得到。测C413正极无电,而行输出变压器6脚有脉冲电压。经查是R4051Ω1W)开路,更换后故障排除。
119 TCL-9629B时不时出现蓝屏 图像出现蓝屏时,测中放电路IC101LA257710脚(RF AGC OUT)电压升高到108V(正常为68V),这说明无中频信号输入到IC101。测高频头的频段电压不政常,再看IC103各脚 ,均有一圈裂纹,重焊IC103,电压恢复正常,故障排除。此故障在其它型号彩电中均有出现,望同行们注意。
120 TCL-9629B彩电不存台该机在转换到空频道瞬间出现蓝屏,随即转为黑白噪波。AV转换时则由蓝屏转为暗屏。自动搜索速度快,搜索过程不出现信号,但手动搜索速度极慢。原存储的节目图声正常。搜台不存多为AFTHSYC等电路,但同时影响搜索速度、自动存储、蓝屏控制而又能保持原存储信号的故障一般是HSYC电路。更换Q006三极管后故障排除。
121 TCL-9629B彩电行幅随音量收缩 关小伴音后音量正常,测量伴音功放块TDA2616⑦脚供电电压32V,随伴音大小变化,拔下左声道扬声器,发现右声道扬声器无伴音输出。此故障是功放块右声道内部损坏,造成供电电压波动,影响主电源供电不良,使行幅有规律收缩。
122 TCL-9629BGH彩电有图、无伴音 开机后各功能显示正常,但无伴音,按音量键时无屏显。在AV状态时输入视频信号,有图有声,但音量不受控,按音量键时出现屏显。说明视频转换电路及功放级政常,故障在前置级。查CPU②脚至TA7630P⑧脚的控制电压变化正常。用金属棒碰触脚和11脚时有喀啦声,判断TA7630P损坏,更换后伴音及屏幕显示均正常。
123 TCL-9629BGH彩电有回扫线 IC20159,在开机瞬间显象管未出现光栅时电压约35V正常。约12秒,光栅出现时变1V左右,显然ABL自动亮度控制已启动,但光栅仍过亮,加速极电压关死也无用,怀疑视放电路有问题,测管座三阴极电压,均为0V,而视放电压基本正常,在测量视放管电压时,发现偶尔有正常光栅,用无感起子轻敲尾极,光栅随之变化,显然有元件接触不良,关机拔下尾极仔细检查,发Q510ce碰脚。
124 TCL-9629BZ彩电只能收U道强台 测高频头各脚电压均正常,VT端电压在搜索时能从030V之间变化,只是搜台速度比正常时快1倍,U段强台信号能收到,说明通道、CPU部分均无问题,判断高频头坏,更换后故障排除。
125 TCL-9629BZ彩电场块代换 该机原场块TA7833损坏,用一块TA8427K换上,试机一切正常。
126 TCL-9629Z彩电某一两个台图象抖动 图象抖动与同步分离电路有关。同步信号由IC001TA8628N脚输出,经Q804Q805C852C853R152输到IC10225脚。检修时将IC0019脚用一个约033UF以下的电容直接接到R152上,而把C852Q804Q805C853等元件甩开,图象不再抖动,这说明故障在甩开的元件上。经查是Q8052SAB15)击穿。笔者还曾在此遇Q804C853损坏的故障。
王牌彩电维修实例
1:维修机型:C2133E
故障现象:不开机
故障检修:测B+为107V正常,行管无负压,再测处理器LA76810的25脚(行供电)无电压,按任何键均无反映。怀疑CPU没有正常工作,测CPU的12脚(电源)为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一断开5V各路负载,将CPU的12脚断开时发现5V正常;查12脚对地短路。换CPU(M16V2-S)一切OK。
2:故障机型:2976S
故障现象:搜不到台
故障检修:光栅、菜单字符、搜索、AV输入正常,查高频头各脚电压正常,怀疑高频头不良或中周236560、236550氧化所至;换之无果。仔细查找高中放电路时发现中放集成块LA7577个别脚隐约有虚焊现象,补焊后一切OK。
3:故障机型:AT29106B
故障现象:灯亮不开机
故障检修:查B+及各电压输出均正常,按节目键灯灭IC201(TDA9373)之33脚有行脉冲输出,行推动管基极有0.4V电压(正常),行推动管集电极电压由待机时地B+135V降至开机时的95V左右,这说明行振荡电路产生了振荡且行推动基极回路无漏电、开路、短路现象。而行推动管集电极电压既高于正常工作电压55V左右,又低于B+电压;说明行推动级完成了对行脉冲的倒相放大任务,故障在行管基极回路开路造成行管集电极负载变轻所至,故障部位在行推动变压器次级、行管基极短路线、电感及行管本身等;经仔细检查发现行推动变压器次级至行管基极之间铜箔有开路现象,刮开绿漆焊之OK。
4:故障机型:2988DB
故障现象:不开机
故障检修:查B+及各电压输出均正常,测行输出无输出;再查行管基极无负压,测行推动集电极在开机后(待机时)为24V正常,按节目键启动后为14V左右,行推动管基极在启动后由待机时的0V上升至0.67V(正常为0.4V左右);说明如果不是处于保护状态就是行没有振荡,测行振荡电源为4.4V明显低于正常值8V,追根求源发现三端稳压器LA7808的1脚所接电阻R833(图纸上无此元件)已发黑变值为2K,用I欧/1瓦电阻代换 ,一切正常。
5:故障机型:2116E
故障现象:U频段不能正常接受(U段可收到L段所有节目)。
故障检修:导致上述故障的部位应在高频头、CPU、存储器,首先更换存储器,无效。查高频头(数码)BS0、BS1波段控制脚电压,发现仅BS1在L、U段搜索时有5V电压,而BS0在L、H、U都无5V电压;怀疑高频头损坏,更换后无效。去掉高频头测BS0、BS1脚电压如前所述,看来是CPU的41脚不能输出正常波段控制电压,段开41脚外围用万用表测之发现41脚对地9脚短路,更换CPU(M16V2-S)后OK。
6:故障机型:9629B
故障现象:三无,指示灯亮。
故障检修:指示灯亮说明电源正常,测B+为140V正常,再测行管C极无电压,摘下测已击穿,换新后仍不开机;又发现B+到行输出变压器之间的限流电阻R417(1欧/2W)开路,换新后开机为垂直亮线;经查为阻尼二极管D422(RS3FS)击穿短路,用BY228代换后开机有两侧各少5厘米左右的枕形失真光栅;再查发现枕形校正板上输出限流电阻R1430(3.9R/2W)开路,换新开机一切正常。
7:故障机型:AT25189
故障现象:有线天线仅接受一个山东有线影视台,其他台搜索不到。
故障检修:查数码高频头VCC、L/H、U/V、AGC各脚电压正常,唯有VT脚在搜索时无0-30V调谐电压怀疑VT脚外围及供电有故障,测之一切正常。断开高频头VT脚与外界连线进行搜索有0-30V电压,证明高频头已坏,原高频头型号为【TELE4-801A】用TCL(1A01B)【TM9801A-VS】代换后搜索正常。
8:故障机型:2129A
故障现象:不开机
故障检修:测B+及付方各路电压输出正常,测CPU【TCL-M05C01】20脚(POWER)为4.8V处于待机状态,遥控及面板键均不能使其开机,将20脚悬空开机光栅正常但按面板键无字符显示,说明故障在CPU电路;查CPU的供电、复位、晶振、SCL、SDA正常,怀疑存储器坏,换新开机OK。{03-7-5}
9:故障机型:25A106
故障现象:不开机《按下电源开关后光栅及指示灯闪烁》
故障检修:测B+及付方电压正常,光栅闪烁时对其无影响,只是行振荡电源忽高忽低造成光栅闪烁不定;怀疑行电路故障造成保护,检测中发现当拔掉偏转时行电路能正常工作,怀疑偏转线圈坏,换新后仍不能开机。测CPU【TCL-M06Vb-T】20脚(POWER)电压在0~3.5V之间来回摆动,查CPU及外围无故障,怀疑存储器24C08坏,换新开机OK。
10:故障机型:TCL—9629BGH
故障现象:兰屏无图无声,按AV/TV、节目键字符显示正常,功能键、音量键不能正常操作也无字符显示。
故障检修:查CPU键控输入脚(13)—(19)外围电路正常,与面板控制键之间连线畅通,则故障应在CPU (LUKS-5140-M2)或存储块24C02。代换CPU无效,试换存储块24C02机器OK。
11:故障机型:TCL—2980G
故障现象:不开机
故障检修:开机发现高压包加速极冒烟,换新开机黑屏;测QM8838PS(22)为3.4V正常 ,(18)脚为2.5V较正常值{6.5V-8V}为低,说明故障在视放电路板;摘板发现R533(470欧)已发黑,换新仍然黑平,顺R533下查Q503、Q504发现Q503(BF422)C、E极漏电,换新OK。[03-11-15]
12:故障机型:TCL—AT2516UG(TDA9383PS/N2-TCL-UOC-V02)
故障现象:不开机指示灯亮
故障检修:指示灯亮说明开关电源工作正常,用数字表测B+电压为133V正常。开机测行推动三极管集电极电压在按下面板节目键后有133V-3.6V-113V,说明行负栽轻,故障应在行推动变压器次级至行管之间。怀疑行管基极与行推动变压器次级输出间有开路现象,干脆将上述两点用连线短接无效。将行推动变压器拆下后再将各脚仔细的焊一遍,上机OK。(03-12-24)
13:故障机型:TCL—2539DR(QM8838PS)
故障现象:不加信号时字符兰屏正常,有图象时TV、AV状态均出现图象时有时 无且无图象时黑屏。
故障检修:将随机遥控器面皮揭开在菜单右上第三个键为“数码滤波”开关键,按压无效,更换存储器后再按屏幕左下角出现“数码滤波开/关”字样,再按为“数码滤波开/关”图象恢复正常(不再跳)。(04-1-8)
14:故障机型:TCL—AT21288
故障现象:收不到台,AV正常。
故障检修:自动搜台时浓重的雪花里有隐约图象出现且有24个存台(有线台个数为24),用影碟机输入时图声正常。有以上现象可以看出故障应在高中放部分,拆机检查高中放部分B+、波段控制、VT、AGC等电压均正常无误。怀疑高频头损坏,换新后开机OK。(04-2-25)
15:故障机型:TCL—AT2575S(超级8829)
故障现象:图象颜色发红,搜台时图象正常且能正常存台;但正常收看时大部分无图象且图象发红。
故障检修:开机检查各部分电压正常,怀疑高频头故障,换新无效。根据故障现象怀疑AGC跟踪不良,按住电视机面板“音量-”至音量减为0不松手,再将遥控器对准电视机接受窗快速按三下“0”,屏上出现“D”字符表示进入总线菜单,再按数字键1进入总线菜单1,将第一项RF AGC由1D增至29按电源开关退出总线。重新开机搜台收看正常且图象颜色不再发红。(04-3-13)
16:故障机型:TCL—2535A(TB1240\M06-V3)
故障现象:不能开机,光栅收缩不定。
故障检修:开机检查,B+及电源次级各输出均正常。测行激励时有时无,再测TV处理器TB1240供电9V也是时有时无,怀疑9V供电PQ09RD11损坏,换新无效。又查到PQ09RD11控制脚4脚电压 也是时有时无,由图纸可以看出4脚受控于CPU(M06-V3)20脚(STANDBY),而20脚电压也是时有时无。由此推断故障应在CPU或存储器24C04,本着先易后难、先小后大的原则,先换存储器24C04,开机正常但行、场幅不对,进总线调整一切正常.
TCL彩电早期采用的芯片为LA7685及TA8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。
  近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类:
  一、使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240的,代表机型有:2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等。
  二、使用三洋LA76810、LA76832的、代表机型有:2116E、2113E、2518E、2918E等。
  三、使用飞利浦OM8838、OM8840、OM8841的、代表机型有:2115D、2510G、2575D、2980G、AT2990、3416等。
  只所以分为三类,因为很多故障现象在使用同一种芯片的机器中同样存在,所以在以下的维修实例中有些故障检修方法同样适用同类型的机器。
  以上机型均采用I2C总线控制,下面介绍这三种机型内部菜单的开启方法(在实例中内部菜单打开方法不再重诉):
  一、东芝芯片:21英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,按遥控器"显示"键一次即可进入内部菜单,按数字键选择菜单页,按节目键进行选项,音量键修改数值,关机后退出菜单。25英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,快速而均匀的按遥控器"0"键三次(需在1.5秒内完成),即可进入内部菜单,利用遥控器上"跳台"键返回上层和退出菜单。
  二、三洋机型:需拆开用户遥控器,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到上面数下来第三排左起第三个键盘点(即"游戏"键左边第二个)短路一下,即可进入内部菜单。如遥控器为RC-C01T的或左手最下方无"暂停"键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点进入内部菜单。按遥控器上"菜单"键退出内部菜单。
  三、飞利蒲机型:需拆开用户遥控器,在一画有二极管(或标有"J03")的空位按其极性(或按另二个二极管D02、D03的方向)加装一二极管后,按二下"菜单"键,21寸按"美化画面"键一次即可进入内部菜单。
  维修实例:
  实例1;机型:2501C
  故障现象:自动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状。
  检修:打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按"跳台"键退出内部菜单。再调整用户菜单后,即可重新搜台。故障排除。此故障同样适用2511C、2901A、2966G等机型。
  实例2;机型:2166A
  故障现象:自动搜台能收到台并节目号能上升,但搜完后又不存台,尤其是在使用有线电视时更为明显。
  检修:节目号能上升,说明AFC、行同步信号正常
