接修一台TCL L40F3302B液晶电视,故障现象是开机有声音,背光亮,灰屏。拆机是三星14Y逻辑板边板一体屏,测上屏12V电压正常,VON(VGH)电压为零,HAVDD电压为零这表明屏Y供电升压电路因为某种原因没有工作,检查边板电容没有短路现象。
        为了判断是逻辑板还是屏坏引起的保护,将表笔(指针表)用50V挡测VON脚与地之间开机是有没有突变电压来判断逻辑板是否正常。(有突变是屏的问题,没有突变是逻辑板的问题)连接好表笔二次开机发现VON电压升至31.8V,HAVDD电压升至9.8V,拿掉表笔图像一直正常,电压也一直正常。此时不关机图像一直正常,关机不链接表笔开机又是灰屏,这表明VON电路中的某个分压电阻开路了,用数字表测指针表50V挡的电阻是990K,找到一个820K的电阻并在VON与地之间开机灰屏修好了,检查电阻,升压模块温升正常,反复冷机热机开机都正常,老化试机几小时故障机修复。
