接修一台TCLJSK4338型液晶彩电,开机几秒钟后自动关机。开机后屏不亮,首先测电源板输出,没有12V、24V输出,判断电源板有问题。测电源板各组电压保护检测电路,RS18处有5V,显然电路起保护作用了。断开RS18,测电源板输出,12V、24V都正常,说明保护电路自身有故障。根据以往检修经验,此类故障多为zs1稳压管损坏,于是检测稳压管ZS1,发现已损坏失效,将其更换稳压管后,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
该电路设计的ZS1~ZS3是此电源输出24V、12V、5V的过压检测电路,三路电压之一出现过压将击穿所接的稳压管,导致QS2导通,同时也使QS1导通,从而加速QS2饱和,这样使IC3导通能力减弱并截止,主电源回到待机状态。
