V8-MS80101-LF1V00*版本发布说明
版本说明:
1. 该版本在西安发布的TVOS_4.0.3 v5.0版本上增加apk的打包,详细的版本报告请查看西安发布《Mst801_TVOS_4.0.3 v5版本发布报告》。
2. 由于3D UI和MsTV这两个apk预装在system分区无法正常启动,所以需要在升级完这程序软件之后通过adb push到data/app目录下。升级文件及说明请参考《3DUI及MsTV APK安装说明》。 3D UI目前的版本目前还不支持鼠标点击进入应用,分类箱“视听空间”里面已经有内容。MsTV工厂菜单还没有合好,不能进工厂菜单。
3. 对于开机之后背光不亮导致的黑屏问题,是屏参中PWM的设定问题,可按照下面的附加说明进行更改。
4. Mboot为Mstar在2月11日提供的,最好也一起升级一下。
附加说明:
开机背光不亮黑屏改法:
请修改板子上/config/panel/FullHD_CMO216_H1L01.ini里面的如下位置即可(红色字体):
u32PeriodPWM = 0x13380;
u16DivPWM = 0x00;
bPolPWM = 0; #0:NON_INVERSE
u16MaxPWMvalue = 0x13380;
u16MinPWMvalue = 0x9c40;
重新说明一下801软件按照组件的区分方法:
V8-MS80104-LF1V***是给F3390、E5300、E5050/5060系列用的。
V8-MS80101-LF1V***是给V7500系列用的。
V8-MS80103-LF1V***是给X9200系列用的。
关于F3390A/E5300A/E5050A/E5060A系列的软件升级,重新说明一下:
1,如果机器之前的版本是V8-MS80101-LF1V901,V902,V903则升级需要分两步,先用V003版本强制升级文件MstarUpgrade.bin做强制升级,强制升级需要先插入根目录下放置有升级文件的U盘,按住POWER键,再交流上电,待提示升级中开始升级,升级完毕后,再用V8-MS80104-LF1V00*.zip文件在用户菜单中进行U盘升级。
2,如果机器之前的版本是V8-MS80104-LF1V001,V002,V003,则不需要做强制升级,直接用V8-MS80104-LF1V004.zip及以上版本文件(压缩包格式,USB升级)在用户菜单中进行U盘升级。
