关于MS81系列 USB升级方法及注意事项:
进入工厂方法:
方法一:TV信源下,按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“9+7+3+5”。
方法二:直接按回看键(工厂菜单中FACTORY――FAC HOTKEY为ON时有效)
USB升级进入方法1:通过前述的操作方式进入工厂菜单,选择9-USB UPDATE
进入设计师菜单方法:
方法一:按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“1+9+5+0”。
方法二:直接按回看键(设置菜单中DESIGN MENU――DESIGN KEY为ON时有效)
USB升级进入方法2:通过前述的操作方式进入SERVICE菜单,选择USB UPDATE
然后通过如下对话框选择YES进入升级过程
注意:请将升级软件copy到USB设备的根目录下,不要更改文件名称,文件名称为TCL_MS81S_UPDATE
升级完成后,TV会自动重新启动。
如果确认升级成功,但开机无像,可能是因为ID号不正确导致,针对ID号选择错误导致的问题,请按照如下方式操作:
1、如果能看到画面(即使不正常显示),请进入设计菜单切换到该机型对应的ID号,并关机开机即可。
切换ID号方法:按照前述操作方式进入SERVICE菜单,选择PROJECT ID,按左右键选择到该机型的ID号。
盲升级方法:请将升级软件copy到USB设备的根目录下,不要更改文件名称,文件名称为TCL_MS81S_UPDATE,插入U盘后开机,开机时按住菜单键5S,机器会自动升级,升级过程中U盘指示灯会闪烁,升级完毕后机器会重启。
