接修一台乐华40C710J液晶电视,故障表现为不开机,机子里面发出嘣嘣声,指示灯不亮。开盖检查5伏电压在1-4伏之间随着嘣嘣声在变化,将主板脱开现象一样,断定电源板问题。由于没有资料,只能跑线路查,电源芯片是丝印73E32P,看引脚功能与npc1251相似。5伏电压有起伏变化说明芯片u101基本没有问题,主要查稳压反馈电路和供电电路。
首先查二极管,然后再查其它元件。在电路中二极管性能指标由于长时间工作最容易出现故障,主要表现为击穿,漏电,频率特性变差等。在路逐个测量各个有关二极管没有发现有击穿的,采用并联法用好的二极管并接,当并接到D108(1N4007)时上电测试5伏电压不再起伏不定,再把好的二极管拿来,5伏电压又再变化,换新后故障排除。
