如果开机发现电视画面倒置(倒屏),花屏,进入电视系统中设置工厂选项,具体操作步骤是按遥控器子菜单键,找到电视设置-图像-对比度(遥控选择这一项就行,不能按别的),然后按数字键1950进入工程模式,进入工程模式后找到service menu菜单,然后进入找到project id菜单,然后用遥控器的左右按钮调整project id数据。在调整ID的过程中,菜单下面的信息中的电视型号会随着ID数字的变化而改变,这时你就可以根据你的电视机型来确认你系统的project id了,调整好正确的project id后,退出工程模式,重启电视就应该可以了。
