开盖检查。该机是TCL早期生产的飞利浦多片机型。有吱吱声,说明哟有短路的地方。查得行管Q402(2SD1557)三个极均短路。暂时不装新管,在其C极对地接一只100W灯泡,开机,灯泡发亮,测+B为142V,说明电源正常。拆去灯泡,装上新行管2SD2253,开机,看见某处有亮光一闪(因主板底部朝上未能看清),翻过主板,经查找才发现是ABL回路电阻R425、R321烧毁。心想不会是行输出变压器坏了吧?但还是不甘心,抱着侥幸的心理,按原值换过电阻,又换新管座,小心翼翼地通电(手不离电源开关),又听哧地一声,见行输出变压器靠近聚焦电位器左上角处对旁边的散热片打火,急速关机。果真是行输出变压器坏了! 购回一只TCL9328型号所用的行输出变压器,上机稍作调试,一切正常。
从本人多年的维修实践来看,早期TCL大屏幕彩电的行变损坏率很高,我所换过的已不下三十台了。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
