TCL 2509S彩电不开机,电源吱吱叫
2008-01-23作者:1595
一般吱吱叫就是电源保护的象征,拆机怀疑+B后级有短路或漏电,直接量+B电容无短路或漏电,只好断开+B的去行接线,串上灯泡,开机灯泡不亮,测电压只有十多V,至此知道是电源故障,因为有吱吱叫,电源已起振,是后级输出有短路或漏电,因为已断开+B,就测变压器后的输出元件,开始测到的是D813稳压二极管,已短路,就断开它,开机灯泡亮了,一下就以为是它二极管坏了,驱车店里拿了9V的稳压管换上结果还是没有输出,这下知道还有坏件,再往前查结果查出Q802也已短路,再换此管,还是吱吱叫,这下蒙了,查边电源无坏件,回头查开始换上的二极管,无电压,再用电阻挡测再次短路,这下明白了,因为开始没换Q802电压一下打到D813上让它再次击穿,再次换上稳压管后开机故障修复。
