将机器上电模式改为ON,格式化U盘,然后安排以下步骤依次升级MBOOT软件和主程序软件。
   升级MBOOT为nor_update,主程序为nand-update:
1、在U盘根目录下建立一个名为update文件夹,然后将nand_update(压缩文件)与nor_update(压缩文件)放入此文件夹内。
2、开机后,使用遥控器,在图形设置--对比度--按9735--USB UPDATE手动选择MBOOT UPDAT,按OK键,机器重启,显示升级进度,直到100%,完成升级。
3、开机后,使用遥控器,在图形设置--对比度--按9735--USB UPDATE手动选择MAIN UPDAT,按OK键,机器重启,显示升级进度,直到100%,完成升级。
 在U盘根目录下建立一个名为update文件夹,然后将nand_update与nor_update放入此文件夹内
  机器插入拷贝好升级程序的U盘后,进入工厂模式,使用USB升级。进入升级时需手动选择先升级哪个
   程序,建议先升级nor_update在升级nand_update。
