主程序和MBOOT升级方法
1、网线升级主程方法
需要工具:---网线,MSTAR 串口升级工具,TFD32 软件,超级终端,电脑。
升级步骤:1、把电脑插入网线和MSTAR 串口升级工具与机器连接,(电脑与机器网络端端口连起来)
2、把电脑IP 设置为192.68.1.2
3、打开在TFD32 中读取软件。(如图选择23 的文件夹,网线升级需要在同目录下有两个文件夹)
4、打开超极终端,给电视通电启动,启动时一直按ENTER 键,超极终端窗口打印信息会出现#。
5、按顺序输入以下指令
#set ipaddr 192.168.1.100(设置机器IP) ---按回车键
#set serverip 192.168.1.2(设置电脑IP和电脑IP一样) ---按回车键
#saveenv ---按回车键
#mstar---按回车键
6、输入完成后,机器开始升级,升完级后会自动开机。
2、U 盘升级主程序方法
1、把V8-OMS9904-LF1V0XX.bin(XX 本版号)拷到U 盘根目录下,插入机器USB 端口。
2、进入工厂菜单—选择“USB UPDATE”--出现“是否升级”提示--选择确定---机器画面变“升级中…”
3、升级完成后自动关机重启。
3、无屏升级主程序方法
1、无屏升级和U 盘升级的软件是不一样的BIN 文件。文件命名为MS99_UPDATE,拷到U 盘根目录下。
2、插入机器USB 端口,按着机器待机键,上电开机。机器会出现“升级中”提示。
3、升级完城后自动关机重启。
2、MBOOT 升级方法
1、电脑升级方法
需要工具:电脑、MSTAR 串口升级工具、ISP 升级应用软件,升级步骤:1、用MSTAR 串口升级工具把电脑与电视连接起来。
2、在电脑上打开ISP 升级应用软件,检查是否电脑与电视是否通迅。设置将ISP Slave address 选择0X92 和Serial Debug lave address:0x92,导入MBOOT 软件,按RUN 升级,升级完成完会显示“PASS”。
2、U 盘升级方法
1、把MBOOT 升级软件改名为V8-OMS9901-LF2V0XX.BIN 拷到U 盘根目录下,插入机器USB 端口。
2、进入工厂菜单—选择“USB UPDATE”—选择“MBOOT upgrade”--出现“是否升级”提示--选择确定.
3、升完级后机器自动开机重启。
