这是一台TCL55寸电视机,自己收来的,逻辑板ST5461D01-1-C-1的屏幕,由于Y轴一边短路另外一边断路,后来断开短路的那边电源,飞线开路的那边,电视机重写数据修复了,基本卖出去半年了。现在出现一个奇特故障,之前用户拿过来有时候半天不出现问题,但是这几天故障严重了,就是正常观察不久就出现竖线干扰后来就暗屏幕了。而且出现该故障后,无论多久电视机不会好,这时候我测试逻辑板供给边板的VGH就只有不到5V电压了,但是VGL电压一直是好的,而且逻辑板上面有个582N的输入电压就升高了,估计是啥原因让582N不工作了。后来慢慢试机,当我隔离图片VDD3-3.3v电压后,VGH不再保护。而且有时候再恢复隔离部位,电视机又可以变好,当然VGH也有了,而且图像是完全正常了。有时候好了,电视机还能放许久不出现问题,当然不能长期不出现问题。后来我就隔离右边的VDD3,开机VGH好了,我有飞线左边VDD3到右边,电视机这样可以多用一会。我就不知道为啥我断开一边VDD3电视机会好,而且恢复后电视机也会好一阵?这个VDD3到底是啥电压?还有就是有时候VGH没有保护,电视机也会出现图片竖线干扰故障。我还测试过,出问题时候,我飞线给Y轴的电压没有变化。再次求高手指点这个屏幕是如何出现VGH保护的?还有一点就是不要去怀疑两边VGH有短路,因为出问题,我隔离两边VGH后,那个逻辑板的582n都不会输出电压。
问了一下同行,他说可能还是边条到耳朵之间的ito热机漏电或热机断路,无论漏电还是断路,还是割耳朵,都建议割断跳线两边的原机线,不然会不定时出莫名奇妙的问题。
刚才又细致观察,发现一根STV1的线接错了,也不知道是那个时候接错了的,刚刚接好了,现在观察是好的,但愿就是它的原因。
把线接好了,大概用了一小时多,没有出现问题,今天用了近两个小时,图像偶尔友善动现象,但是不一会就好了,有时候闪动严重了,关机重启会出现暗屏幕,再关机重启就会好,不像原来出现暗屏幕后就无法好了,现在还在观察中。
