接修一台TCL D65A620U液晶电视,故障表现为开机有声暗蓝屏,也就是灰屏,打开后盖检查逻辑板供电12v正常,3.3v也正常,检查VGL电压负7v,VGH电压12v明显过低,网上有灰屏的检修技术购买,询问了一下要半边屏幕有显示的才能维修,并告知在不通电的情况下分别断开两边屏线,区分是哪边屏幕有问题,然后自己先将右边屏线断开,屏幕故障观象没有改变还是灰屏,VGH电压还是12V,接着装好右边屏线再断开左边屏线,屏幕右边显示正常了,左边灰屏,VGH电压也上升到正常电压27v,显示是屏幕内部短路了,这时突然想到网上维修高手的贴纸大法,马上剪了一块小薄膜胶条贴在故障屏线的右边部分,开机故障现象没有改变。
难道是贴错位置了,自己也不知道贴纸屏蔽的原理,网上类似文章也没有详细讲述,于是把那块小薄膜胶条撕下再次贴到故障屏线的左边,估计贴了有近20条线,通电开机屏幕完全正常了,连续开机工作了近6小时,一点问题也没有,维修至此结束。
