检修与分析:故障可能出在电源部份、CPU 控制电路及保护电路,经检测电源板各组电压输出正常;怀疑是CPU 不正常工作。查CPU 相关功能脚,发现1.2 脚行、场脉冲电压无,继续查R1203,R1204 有电压,考虑到CPU 是带插座的。将CPU 重新插一次,插紧,故障排除。
