TCL彩电维修
TCL HID522B.R开机几秒钟后自动停机
2008-06-14
1492
分析与检修:能开机说明电源部分基本正常,故障部位应该在行、场扫描电路,打开后盖检测时,开机能听到高压起振声音,说明主电源是正常的,问题应是在保护电路,测场扫描供电时,负电压14V 电压正常,而IC301 的6 脚正电压15V 为0V,顺线路查至电阻R3505 时,测另一端有15V 电压,说明电阻开路,造成此机开机后保护,更换电阻R3505(0。47R/1/4W)后故障消失。
TCL HiD525B.r 开机图像抖动,会聚不良有
TCL NT21289指示灯亮,不能二次开机
TCL NT25A71不定时的自动停机
TCL HID43P9伴音、图象时有时无
TCL HiD432B.r开机保护
TCL HiD435B.r电源指示灯不停地闪,不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
