接修一台TCL L32F3309B液晶电视,故障表现为不开机,指示灯也不亮。三合一主板MS82PT机芯测电源供电,在 1-2V 间抖动。断电测供电对地电阻,检查背光电路发现:背光供电整流二极管 DB801正常,背光升压管D4454短路。换D4454后开机红灯亮,二次开机背光一亮就灭。外接灯条试了一下也是一亮就灭。再换一个D4454,有时背光亮的时间稍长一点,但时间稍长一点D4454就冒烟,关机慢了又烧D4454,试机过程就烧了2个。
最后查是升压滤波电容33UF/200V没有容量了,造成屡烧D4454.换掉该电容后再换D4454,一切正常了。
