一台TCL L32S3211液晶彩电,开机后声音正常,但屏幕不亮,没有图像。声音正常,黑屏问题一般在背光电路。测得背光驱动板上的24V输人端的电压为0V,并测得该输,入端对地没有短路现象。
接下来检查电源板上的24V转换电路,如图1所示,测得P沟道场效应管Q2(APM4303)的⑤~⑧脚(输出端)电压为0V,但Q2的①~③脚(输入端)电压为24V(正常),这说明Q2处于截止状态或者其本身已经损坏。测量Q2的控制端④脚电压,在待机和开机状态下基本无变化,均为24V(正常时,待机状态为24V,开机状态为20V)。测得PNO端口的电压在待机时为0V,开机时为2.3V,均正常。检查R34(10kΩ)、C20、Q1 (1E) 、D10 R3(11kΩ)等均无异常。最后在测量Q2的④脚与①~③脚之间的在路电阻值时发现其阻值只有600Ω 左右,偏小,据此判断Q2的④脚与①~③脚间存在漏电现象,使Q2的④脚始终保持有24V电压,从而不能让Q2导通。
拆下Q2检测却是好的,怀疑Q2焊盘铜箔线之间漏电,经检查确是如此。Q2的④脚铜箔走线夹在其①~③脚和⑤~⑧脚之间,距离极近,用来固定Q2的粘胶又刚好粘在④脚和①~③脚的铜箔线上,漏电根源应在这里。小心清除粘胶,并用锋利的小刀将Q2焊盘里的铜箔走线缝隙刮深一点,直到Q2焊盘的④脚和①~③脚在路阻值升至10kΩ时为止。焊好APM4303,长时间试机,故障不再出现。
