检修与分析:MS21 机芯的场频是根据图像模式分别工作在 50Hz、60Hz、75Hz、100Hz,场同步信号从 TDA12063 的第 22 脚输出到 MST5C16A 的 37 脚,再从 MST5C16A 的第 169 脚输出到OM8380 第 23 脚,最后从 OM8380 第 1、2 脚输出稳定的场激励脉冲,首先测 TDA12063 的第22 脚的场频,为正常的 50Hz,再测 MST5C16A 的第 169 脚场频也是正常的 50Hz,当测 OM8380第 23 脚场频却为 0,仔细检测为这两脚之间的过孔断,连好后故障排除。
此资料来自家电维修资料网转载时请注明出处!
