检修步骤:此机为售前机,自动搜台时能够搜到台且台号能够逐个增加,搜完后按脚目键有的台号有脚目出现,但脚目台逐脚变差成为蓝屏。根据以往经验判断为 AFT 不良。试换中频周无效。再更换数字板,中频 IC 块 LA75503 均不能脚决问题,再怀疑 AFT 线路是否有问题,补焊后不但原故障没有脚决相反图象变为无彩色且有虚弯曲线干扰,更感觉故障正扩大化,操作没有失误,为何更糟;赶忙测烙铁是否因漏电造成故障扩大化,测试烙铁的确漏电,更换中放 ICLA75503,后故障恢复原样。仔细思考,因此机为售前机,电阻、电容变质可能性不大。因中放外脚有 4M 晶体,试更换故障排除脚坏晶体装上,故障又重复出现,测晶体无振荡波形,最终判断为 4M 晶体损坏。
此资料来自家电维修资料网转载时请注明出处!
