故障现象:退不出老化模式
分析:刚遇到这个机器这种故障的时候,还以为像其他机器那样只要进工厂菜单就可以解决。可是遥控和按键的任何键都没有作用,就无法进入工厂菜单,想是软件的问题,可是软件在抄写器上根本就识别不了,重新换了一个新的25Q32就能识别,但是网上的程序感觉不太对,开机了没有图像,屏也不亮,但指示灯亮的正常。没办法只好把原装程序
IC换回去,再用抄写器读出来,写在其他FLASH上。突然发现在点击抄写器断开的时候有反应,同时开机了,也退出了老化模式。我是想不通怎么回事。我就这样修理了几块,但是还是感觉非常麻烦,突发奇想,有没有一种最简单的办法可以解决呢?把机器调到老化模式开始乱试。无意中按着遥控器的9735就可以退出老化模式,反复试验了几次都可以,说明这个是最简单的。就用这个方法以后又处理 好了几台这样故障的机器。后面有很多同事遇到此种在老化模式不知道怎么退出的机器,给我电话就我就叫 他们直接按9735就可以退出了,可能以后还会遇到此类的故障,请同行多多注意(特别提升:除了这个机型外若在老化模式,遥控无作用的,只要按按键上的信源键就可以退出)
