故障分析;据工程师反应此机其它都是正常的就是没有VGA。经过测试发现此机确实没有VGA排除是调试故障。通过测试其它的信号全都是正常的把故障锁定在VGA 单路通道上。VGA 接口HS/VS/R/G/B 信号:从后AV 板VGA 插座CON4 输入,从后AV 板CON6 输出连接到数字板P5001.HS 信号入到U13 模数转换AD9888 第45 脚:VS 信号送入到U13 模数转换AD9888 第44 脚;R/G/B 信号分别送入到U13 模数转换AD9888 第5、13、20 脚。还有一个U15  VGA 的存储器24C02.测试P5001 的4 脚、1 脚HS、VS 到U13 模数转换AD9888 的45 脚、44 脚都是好的有行场同步信号。R/G/B信号到U13 模数转换AD9888 第5、13、20 脚也都正常。代换U15 VGA 的存储器24C02故障依旧。跟换U13 模数转换AD9888 故障排出。
