维修过程:机器在TV AV 下测试图象明显没有红色,然后用VGA 测试也同样没有红色,仔细观察OSD 字符的红色也偏弱,这样就可以排除数字板及以前部分电路的问题,初步怀疑TDA9332 存在问题,更换后故障依旧。然后检查红色视放部分电路也没有问题,维修基本没有思路。后考虑数据部分可能存在问题,抄写一个数据机器正常,经仔细调整对比后发现将工厂数据里的AKB 项调整成0 即缺少红色,调成1 正常,2红色特别重。但是很多老型号背投上AKB 数据都是0,具体电路区别有待分析。
