首先接通电源,按下开机键,指示灯一阵闪烁,刚好出现开机画面就黑屏了,电筒照射屏幕可以看到暗暗的图像,开机检修,检查电源高压板40-A112C3-PWD1XG,发现C441和C442电容已经鼓包,标称1000uF/16V,实测都仅有30uF,于是换上新的电容,重新开机,一切正常。
