故障现象1:有时有打火声且不开机,有时开机背光亮但无字符,有时背光亮一下即保护,即使开了机,图像左下角会出现"P”标识,且按键与遥控均无效。分析检修:同时出现几个问题,有可能是一个故障源,细想背光保护及中控板不工作似乎与软件无关。拆开机器,故障时测电源板待机+5V电压为4.5V,明显偏低,测背光控制电压EN只有0.85V,中控板VCC供电为0V,背光板+24V供电正常。观察指示灯的状态为正常的“蓝色”,但是显示5秒后灯的色彩变淡。
        判断电源板的+5V待机不正常。拆开机壳,发现打火声源自静电贴纸处(见图1、图2)。
        揭掉静电贴纸,拆下电源板,发现+5V电源滤波电容CS12、CS13顶部已向上凸起。更换两只损坏电容后,测得电压为5.1V。通电试机,一切正常。
       屏幕显示的"P"为总线菜单中的“老化模式”,原因是WARM UP没有关闭。退出老化模式操作如下:直接按遥控器上“回看"键,进入总线状态,看到"WB"开头的界面后,按“PRODUCTING" ,再选"RESET USER DATA"即可。或将WARM UP改为“关"状态(见图3~图5)。
        故障现象2:12V、24V无输出。分析检修:开机测试,发现5V待机电压输出正常。于是断开保护电路中的RS20后强制开机,测试还是没有12V、24V输出。测试PWM IC和PFC IC的供电vCC1.VCC2电压正常,PFC的输出电压400V也正常,问题就在PWM电路。检查PWM电路的相关元件,测试QW9和QW10的电阻,没有发现异常。于是测试IC3的各个引脚,发现IC3的⑦脚电压异常。⑦脚是PFC的电压检查输入脚,正常时的电压大约在1.8V 左右,而这台机器没有电压。测试⑦脚电容没有短路,检查PFC电压检测中的取样电阻,发现RW13开路(相关电路见图6)。更换后开机故障排除。
        故障现象3:无24V、12V。分析检修:开机5V正常,强行开机加5V到DS9,仍无24V和12V电压。测试PFC输出电路没有380V ,说明问题在PFC、PWM的公共电路部分,该公共通道电路主要由IC6、QS3、Q11等元件组成。测VCC1、VCC2都没有电压,测VC(Q11的“e”极)有19V, 检查由IC6、QS3、RS16、RS15、RS17、DS9组成的电路,测QS3的b极电压为0.75V,c极电压为0V,继续检查发现RS15开路(相关电路见图7),更换RS15后机器恢复正常。
       故障现象4:不开机。分析检修:开机瞬间有12V、24V电压,慢慢下降至0V,这种现象有可能是电路保护或电源带不起负载所致。测滤波电容C5电压为300V,说明PFC电路没有工作。测IC2( L6563 )14脚供电电压也是慢慢下降。断开过压过流保护电路RS20时(相关电路见图7),输出电压正常,说明故障在过压过流电路。经进一步检查测量,发现是IC4LM393电流比较器损坏。
        故障现象5:不开机,指示灯亮。分析检修:测待机5V电压偏低(4V左右),经查是待机滤波电容CB8损坏(相关电路见图8)。将其更换后故障排除。此种故障空载时5V正常,带负载后5V电压低(注:实际修理时,5V待机电路故障是容易忽视的地方)。
        注:易损元件标识见图9、图10。
