机 型:HID29128H
故障现象:5分钟烧行管
分析与检修:开机 2 分钟后行管集聚发热,但热量又不能传递到散热片上,5 分钟左右行管
崩溃, 测量行振荡输出和行激励各级电压都正常, 随后代换了 IC301 8 脚外接振荡电容 C306,
故障未能消失。最后用示波器检查 Q4012 集电极输出的激励波形不太规则,由于 Q402 基极电波形正常,说明是 Q402 性能不良所致,将 Q402(SC2235)更换后,行管将所有热量传递
到散热片上,故障排除。
注:在无 SC2235 三极管时,我们采用了 SC2230,由于放大倍数不同,行管发热速度加快,
故不能代换。
