机  型:HD29189
故障现象: 不开机
故障部位:开机测U23(M30622)微处理器97 脚、14 脚、60 脚的AVCC、VCC1、VCC2 5V供电
电压正常,10脚 5V 复位电压正常,将 U24 EPROM 存储器拔掉,同样不能开机,故将 U30 程序存
储器进行了代换,故障依旧。经过再一次查找,发现 Q2 集电极为低电平,正常开机电压应在
3.9V,所以造成不能开机, 只能待机。 用万用表二极管档测量 Q2(BT3904)集电极和发射极时,
发现已经击穿,将 Q2 更换后故障排除。
