检修步骤:指示灯亮,说明+5V基本正常,打开机器测+B电压正常,测各组电压,及行场扫描相关元件未见异常当自动关机时+B电压正常,并且数字板各组供电均正常,但是行停振。测CPU 供电/总线/复位/振荡均正常,由于行振荡前级处理是在VD10/TDA9332H 内部完成,于是将重点放在该部分,测该IC 供电正常,当测到20/21脚时发现20脚电压明显偏低,20/21 脚外接X01/12M 晶振,当用烙铁给晶振X01 加热时,每次都能开机,更换X01(12M)后,反复试机三天故障不再出现,由于X01 性能不良导致出现以上故障。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
