TCL HD32H61S枕形失真,行幅扩大
2008-06-16作者:1690
检修步骤:由于用户购机时间不长,怀疑是否用户误操作造成的,或存储器原因造成的。打开工厂菜单调整枕形及行幅,有效果,但是调不到最佳状态,打开机器检查枕校管及其外围元件未见异常,测枕校管Q401/IRF630 三脚电压只有8V 明显偏低,顺查发现其外挂一块枕校板有问题,手摸枕校板各个电容,当摸到电容C755 时发现其温升明显偏高,拆下C755用电容表测量发现该电容已经由100N 变为45N,更换同型号电容开机,测Q401 三脚电压已经恢复正常,接上信号试机发现图像明显偏小,由于先前调整过总线,修复后需要重新再调整,重新调整总线试机正常。
