检修与分析:正常时测量各电源输出端、12V、24V。正常在故障时测12V 为10V,24V 为22.5V左右,且不稳定,因此判定故障应在电源部分,因12V、24V 同时出现波动怀疑是公共电路,PFC在故障测量C3 两端380V正常。此时思路转向保护电路,测量RS29 保护输入端电压均0.7V正常,说明保护电路巳经起控,QS3B极输入电压经RS29 降压后低于0.6V,Q53 饱和导通QS3载止:IC2A载止PFC/PWM 控制电路正常工作,于是有+10.5V、+22V 输出。此时应判断是过流,或过压保护电路,本身存在问题(因为故障时电压不超过24V)找到ZS3/24V 的保护二极管和DS18,发现ZS3 反向电阻变小,反向穿透电压经DS18、DS16 整流后为IC11B 比较器输入端提供高电位IC11B.7 脚输出高电平,经DS15 整流为QS3 三极管B 极提供一高电平,控制IC2A 达到保护目的,更换ZS3/27V 稳压管后故障排除。 总结:在维修过程中,若+12V、+24V 等输出电压不正常时可先测量,保护输入端R829 是否还有高电平输入,若有说明保护电路起控,可断开过流,过压保护电路,判断过流还是过压保护,然后再断定具体是哪些元件故障。
